Это нормальная температура?
Dayamiro
У меня Rx 470 4gb Gaming X красно чёрная. При сильной нагрузке в фурмарке поднимаеться до 83 градусов за 5 минут, что делать? Термопаста менялась, термопрокладки старые и практически твёрдые, повытирал всё внутри видяхи нигде нету пыли, и грязи. Если поменяю термопрокладки ситуация улучшиться? И вообще это нормально?
Mykolay3ack
Поміняйте, може покращиться.
Dayamiro: 20.02.2023 15:41в фурмарке поднимаеться до 83 градусов за 5 минут, что делать?
Перестать мучить бубликом видяшки, на "старых твёрдых прокладках" на питальнике, во избежание появления дыр в плате :rolleyes:
Dayamiro
Просто поменять термопрокладки я так понял?
Grava
Dayamiro: 20.02.2023 15:41Rx 470 4gb Gaming X
Была такая в пользовании пару недель. На гпу 70 никогда не видел, в отличии от питальника :rotate: Так что обслуживание необходимо.
odessitmws
Dayamiro
и как термопрокладки улучшат температуру гпу? они могут улучшить температуру памяти (разве что они там слишком толстые и гпу плохо прижимается)
из быстрого и легкого это снизить вольтаж
FANAT7
После «У меня Rx 470 4gb Gaming X красно чёрная» вопрос можно не читать, все сразу понятно
Dayamiro
FANAT7
Что, сразу понятно. Я пытаюсь детально обьяснить какая у меня видеокарта. И понять что мне делать🙄
Отправлено спустя 1 минуту :
odessitmws
Потому я и спрашиваю что мне делать, от куда мне знать что они охлождают.
Remonde
FANAT7: 20.02.2023 16:17 После «У меня Rx 470 4gb Gaming X красно чёрная» вопрос можно не читать, все сразу понятно
Надо было просто не красно черную брать
Grava
Dayamiro
Поменять термопрокладки и термопасту на гпу. Толщину гуглите в обзорах или спросите в поддержке мси. И забыть что фурмарк существует.
Crossbow
Что за паста то там?! Никто ж не спросил
XXXshadyXXX
Crossbow
КПТ-8 :gigi:
waryag
Dayamiro
Купите хорошую термопасту и посмотрите, как правильно наносить (больше - не лучше). Замена термопрокладок и андервольт лишними не будут.
XXXshadyXXX
Dayamiro
Купите Gd 900 в любом ларьке по цене чашки кофе и смените термоинтерфейс. Разница между gd900 и условной MX-4 пару градусов. Зато поймете шо и как, и если захотите "норм" термопасту, то тогда уже можно будет заказать что то "посерьезнее"
Crossbow
XXXshadyXXX: 20.02.2023 17:55 Dayamiro
Минимум 4 град разница
XXXshadyXXX
Crossbow
Ну на 4090 возможно)
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
viewtopic.php?f=6&t=9611&p=3158679#p3158679 Тестил как то)))
Dremjke
Была, значит, у меня рх570 4гб. Это по сути такая же карта, как и твоя, может чуть-чуть мощнее, на практике разницы не много, особенно сейчас. Покупал её после майнинга, она была на стоковом биосе, со свежей термопастой и в усмерть поплавленными термопрокладками. Максимальная температура при нагрузке была 76 градусов Цельсия. Летом 2021 года я решил её обслужить, заказал китайские синие термопрокладки (гуано полное, не рекомендую) и пасту гд900, "обслужил" видеокарту и в итоге при запуске любой игры за пару минут уходила в 86 градусов при 3000 оборотов вертушек. Убрал к чертям прокладки и карта заработала, как надо, но в нагрузке спокойно кочегарилась до 89 градусов, это прям пик был, но я так год пользовался, пока летом 2022 не купил 3060, а ту карту продал "под обслуживание".
Че хочу этим сказать. Во-первых, забей на фурмарк и любые синтетические тесты. Запусти какую-нибудь тяжеловесную игрушку, чтобы при этом игрушка эта более-менее в играбельном FPS была и мониторингом проверь, как обстоят дела с температурой и от этого отталкивайся. Обслуживание аля смена термопасты, термопрокладок, чистка радиатора от пыли и т.д. тоже никто не отменял.
Я вообще перестал париться из-за температур, если они в пределах допустимого и нету явного троттлинга, сброса частот и т.д.
Crossbow: 20.02.2023 18:15Минимум 4 град разница
А я вообще не заметил разницы, но это на той же рх570 многострадальной было. Зато в глаза сразу бросается, что gd900 жидкая очень. MX4 больше доверия внушает.
tyhgpa
всім привіт. кого б могли порадити для обслуговування відяшки? і цікавить майстерня (чи майстер), що може замінити термоінтерфейси на ідентичні чи навіть кращі (наприклад thermal grizzly kryonaut та K5 PRO)
Grava
tyhgpa
ладно ладно)))))))) laird 607
