Нету изображения с встройки, и с дискретной (по отдельности)
pablo_allured
В общем, подключил жесткий с виндой, запускаю нету изображения, точнее " кабель не подключен".
Методом научного тыка, вынув дискретную и вставив VGA в мать, заработало. После этого вставил дискретную и, чудо, заработало.
Сразу приступил к установке дров, решил сначала установить на видеокарту, используя автоматический поиск, вроде установилось, и сам начал перезагрузку, вот только загрузка зависла, и я решил перезагрузить, а вдруг. И в итоге умер. Провел ещё раз вышеописанные действия, результатов 0.
running
Не совсем понятно, что "умерло"? Опиши подробнее, что сейчас происходит в процессе включения компа.
У тебя сейчас не загружается комп после установки дров (виснет во время загрузки винды) или снова нет изображения, пишет кабель не подключен?
Ты пробовал после этого подключать и к дискретке и к встройке кабель? Какой результат?
Rex
pablo_allured
Приоритет видимоадептеров в биосе чекнуть.
pablo_allured
running: ↑ 19.02.2023 18:52 Не совсем понятно, что "умерло"? Опиши подробнее, что сейчас происходит в процессе включения компа.
Пишет "кабель не подключен", я так понимаю винда грузит, но я тупо не вижу этого
Відправлено через 33 секунди:
Rex: ↑ 19.02.2023 18:56 pablo_allured
Я даже в биос немогу зайти, просто потому что не показывает моник
Відправлено через 1 годину 43 хвилини 1 секунду:
Не компьютер, а цирк "Шапито", в общем, вынул 1 плашку оперативки, запустился на дискретной, поставил обратно, работает, поставил видеокарту работает. Чудо не иначе. В чем могла быть проблема?
Avenger80
pablo_allured
Это называется - старость не радость. :gigi:
pablo_allured
Запустил, не работала сетевая карта, вынул 1 плашку не работает, поставил в другой слот заработало все. Ставлю 2 снова, даже биос не грузит
waryag
pablo_allured: ↑ 19.02.2023 23:55Запустил, не работала сетевая карта, вынул 1 плашку не работает, поставил в другой слот заработало все. Ставлю 2 снова, даже биос не грузит
Попробуй протереть контакты планки резинкой.
running
pablo_allured
Порядок действий следующий:
1. Берешь 1-ю планку и поочередно вставляешь в каждый слот, включая комп после каждой смены слота. И смотришь во всех ли слотах стартует память (включается комп)
2. Берешь 2-ю планку и проделываешь тоже самое. Ты поймешь дело в планке или сдох какой-то слот.
3. Делаешь загрузочную флешку (memtest86+) и проверяешь работу памяти (по-отдельности каждой планки и вместе, если запустится комп)
Если начнут появляться ошибки, то меняй оперативку
