Не работает ряд кнопок steelseries apex 7
petrovv111
На клавиатуре не работают ESC и F1-F12. Клавиатура новая, не залитая, предполагаю заводской брак. Есть шанс ее отремонтировать и какие сервисы занимаются ремонтом?
size222
Если клавиши не работают на новой клавиатуре, то это может быть связано с физическим дефектом клавиатурного модуля или его соединений. В таком случае, вам, вероятно, понадобится профессиональная помощь, чтобы решить проблему.
Если ваша клавиатура находится в гарантийном периоде, то лучше всего обратиться в сервисный центр производителя и запросить бесплатный ремонт или замену. Если гарантия истекла, то можно обратиться в любой компьютерный сервисный центр, который предлагает ремонт компьютерных периферийных устройств, в том числе клавиатур.
Перед отправкой клавиатуры на ремонт, проверьте, не возникла ли проблема из-за настроек операционной системы или программного обеспечения. Попробуйте подключить клавиатуру к другому компьютеру или ноутбуку и проверить, работают ли клавиши ESC и F1-F12 на другой системе.
Сервисные центры по SteelSeries
