Огляд та тестування відеокарти MSI GeForce RTX 4090 Suprim Liquid X 24G. Холодна та нестримна
Melofon
Предлагаю обсудить Огляд та тестування відеокарти MSI GeForce RTX 4090 Suprim Liquid X 24G. Холодна та нестримна
Неплохой прирост на воде получился, в некоторых играх аж удивительно, скорее всего новые дрова тоже повлияли.
Alex646
І це преміум продукт як би.Дроселів майже не чути.
Kotya
Класний девайс.
Уау ефект присутній.
Дякую за огляд.
Дякую за огляд.
Vpupkin
К сожелению что на типа преме что на дешмане одна и та же проволока гудит, лотерея для всех. Зарезать до 0.9в и будет тишина.
vmsolver
Похоже, дело не именно в воде, а в увеличенном ТДП, но вода позволила его увеличить конечно.Melofon: ↑ 10.02.2023 09:57Неплохой прирост на воде получился
Podyrio
Підошву ніби наждаком вручну шліфували, і це за такі гроші.
Vpupkin
Вы не туда смотрите, там коврик в комплекте лежит, целый коврик под мышку.Podyrio: ↑ 10.02.2023 11:09 Підошву ніби наждаком вручну шліфували, і це за такі гроші.
anthropocide
Не факт. Просто тише может стать, а не полностью уйти.Vpupkin: ↑ 10.02.2023 10:32 Зарезать до 0.9в и будет тишина.
Вода тут боюсь ничего не позволила увеличить, так как площади радиатора больше не стало по сравнению с воздушными моделями, скорее даже меньше, вентляторов тоже не стало больше и нормальных из них только два, хоть и 120, а третий совсем так себе.Похоже, дело не именно в воде, а в увеличенном ТДП, но вода позволила его увеличить конечно.
Плюс воды только в том, что сразу отводит тепло из корпуса, если поставить радиатор на выдув.
Минус - может быть шум от помпы и непонятно что со сроком службы. Если даже на обычной воздушке скончаются вентиляторы, то откручивается пластиковый кожух и ставятся любые 120-ки. А тут что делать?
Alex646
В огляді дають підказку. Плата така ж, як і на повітряному супрімі. Тому шукаємо дохлу карту з повітряним охладом і міняємо.anthropocide: ↑ 10.02.2023 11:12 А тут что делать?
Vpupkin
Тут каждый случай уникален, а ещё на собственном опыте убедился что первоначальный шум дросселей может меняется со временем и становится тише.anthropocide: ↑ 10.02.2023 11:12Не факт. Просто тише может стать, а не полностью уйти.
Короче лотерея и как повезёт вне зависимости от ценника.
Відправлено через 1 хвилину 51 секунду:
Фуллкавер решит все проблемы.Alex646: ↑ 10.02.2023 11:22В огляді дають підказку. Плата така ж, як і на повітряному супрімі. Тому шукаємо дохлу карту з повітряним охладом і міняємо.anthropocide: ↑ 10.02.2023 11:12 А тут что делать?![]()
vmsolver
По спецификациям ТДП стал выше. Площадь радиатора это одна из переменных СО и её лучше сравнивать с СО одного типа, но не разных, у воды легко может получиться более эффективный перенос тепла от источника к пластинам, чем у воздуха поэтому сравнивать площадь напрямую нельзя. Представьте, радиатор воздушной СО у которого в одном случае будет 4 теплотрубки, а в другом варианте 6, площадь радиатора одинаковая, но второй вариант будет производительнее. Вода за счет улучшение теплопередачи (высокая теплоёмкость * активный массоперенос) это что-то вроде аналога повышения количества теплотрубок, поэтому водянка может эффективнее использовать площадь воздушного радиатора.anthropocide: ↑ 10.02.2023 11:12Вода тут боюсь ничего не позволила увеличить, так как площади радиатора больше не стало
titanushka
4090 за 100к грн. стоит! А не проще купить самый дешман 4090 от палит и на разницу туда пихнуть кастом воду, которая даже с учётом работы дороже не будет чем эта суприм. А вот эффективней точно должна быть.
Melofon
titanushka
Это для лентяев скорее у кого и проц на AIO.
Vpupkin
А где купить водоблок для палита? Выбор то невелик.titanushka: ↑ 10.02.2023 14:03 4090 за 100к грн. стоит! А не проще купить самый дешман 4090 от палит и на разницу туда пихнуть кастом воду, которая даже с учётом работы дороже не будет чем эта суприм. А вот эффективней точно должна быть.
titanushka
Выбор невелик, но есть же. Ведь в том то и дело, с разницей чуть ли не 1к баксов, можно уже напрячь батоны и поискать. При удачном стечении обстоятельств, некоторые элементы кастомной воды переживут смену карт, послужат и в другом корпусе и с другим конфигом.Vpupkin: ↑ 10.02.2023 14:27А где купить водоблок для палита? Выбор то невелик.titanushka: ↑ 10.02.2023 14:03 4090 за 100к грн. стоит! А не проще купить самый дешман 4090 от палит и на разницу туда пихнуть кастом воду, которая даже с учётом работы дороже не будет чем эта суприм. А вот эффективней точно должна быть.
Vpupkin
titanushka
Водоблок для палита есть только от альфакул, дороже 100евро, так просто в Украину не закажешь, понятное дело что можно, но это уже лишние сложности + потеря гарантии и возня с контуром, такой вариант не для всех.
l-m
Така вбога вода, а все одно краще ніж величезний радіатор на 4 слоти? Щось тут не так, напевно шумить більше (а замірів й немає).
Kashtan
Тести 3дмарк зламались, мало того що різницю показують менше відсотка, меншу ніж будь-яка гра в будь-якому режимі, так ще й найновіший, і повинен був бути кращим, бенчмарк speedway показав перевагу у менш розігнаної стрікс. Шкода що в перевірених часом файрстрайках немає результатів.
waryag
Вообще, результаты говорят об обратном.anthropocide: ↑ 10.02.2023 11:12Вода тут боюсь ничего не позволила увеличить, так как площади радиатора больше не стало по сравнению с воздушными моделями, скорее даже меньше, вентляторов тоже не стало больше и нормальных из них только два, хоть и 120, а третий совсем так себе.
В случае с 4090 рост площади и веса СО резко опережает рост тепловыделения карты. Воздух очеидно начал упираться в лимиты технологии: скорость и качество (хотспот, да) съема тепла испарительной камерой и передачи его по всей площади радиатора теплотрубками, плюс сложности размещения огромного тяжелого кирпича в корпусе.
Для воды эти проблемы стоят менее остро, плюс эстетика, и по стоимости разница практически стерлась.
Понесут по гарантии. Или купят новый комбиблок, или отдельную помпу.Минус - может быть шум от помпы и непонятно что со сроком службы. Если даже на обычной воздушке скончаются вентиляторы, то откручивается пластиковый кожух и ставятся любые 120-ки. А тут что делать?
kolio
Самі собі перечите:
треба було писати, що вони гарячі як дупа у чмобіків від 155 сняряду, а гарячуще повітря добиває все всередині ПК. А масивний радіатор відяхи це тупо щоб вона не тротлила та не згоріла через 2 хвилини. А то "холодні", "тихі" - ну прям паралельна реальністьВідеокарти на базі нового ядра Ada Lovelace вийшли ...... відносно холодні та тихі,
є й ще один недолік — майже все відпрацьоване повітря залишається всередині ПК, що позначається на інших компонентах системи
доводиться організовувати гарну активну вентиляцію, щоб потужний ігровий комп’ютер не перегрівався
