Розовый экран при загрузке Windows
Sender
Приобрел карту MSI RX 6700 XT после майнинга и с ней наблюдается следующий нюанс:
При старте ПК на этапе когда должна загружаться винда появляется полностью розовый экран. Заставка Биоса отображается нормально. При перезагрузке всё ок.
До этого стояла 1080ti и проблем не было.
В играх всё ок. Стресс тесты в OCCT проходят без ошибок.
Остальное железо:
AsRock H670 PG Raptide
I5 12400f
Блок SeaSonic SSP-650RT
Windows 10 64
Старые драйвера сносил через DDU
Пробовал несколько версий драйверов ставить
Делал сброс винды до заводских настроек Скидывал разгон ОЗУ в биосе
Пробовал другой кабель к монитору
Подскажите в чём ещё может быть проблема, куда копать?
Artem_K
Sender , розовые экраны были сообщения на RX400-500-й серий. Можно поискаться, что там писали. Насколько помню, это странно было, но вроде бы безвредно ))
Desmond
Это просто амд, привыкай :D
size222
Sender
Если проблема возникает только при загрузке Windows, то, скорее всего, причина кроется в настройках драйвера видеокарты или в самой операционной системе.
Вы попробовали переустановить драйвера материнской платы и чипсета?
Также стоит проверить журнал событий Windows на наличие ошибок, которые могут указывать на причину проблемы.
Если проблема сохраняется, то можно попробовать провести проверку и тестирование памяти RAM с помощью утилиты, такой как Memtest86+.
Наконец, возможно, что проблема связана с монитором. Попробуйте подключить другой монитор и проверить, решит ли это проблему. Если нет, то скорее всего проблема связана с железом или драйверами.
_FYA_EXel
Sender: ↑ 08.02.2023 15:02 AsRock H670 PG Raptide
Разгон по шине есть?
PS. Проблема в оси.
