USB хаб
Varzek
Порадьте будь ласка USB хаб, який виступатиме у ролі подовжувача між системним блоком та периферією на робочому столі.
Він перебуватиме в органайзері під стільницею, до нього будуть підключені клавіатура, миша та веб-камера. Також буде приємним бонусом якщо там буде вихід під jack 3,5.
Довжина кабелю від системного блока до USB хаба повинна бути не менш 1м. А краще 1,2-1,5м.
Varzek
Повернувся до цього питання і бачу тільки один варіант з кабелем 1м - https://rozetka.com.ua/ua/baseus-wkqx030401/p361730985/. Це я не бачу чи дійсно варіантів із довгим кабелем практично немає? Мені потрібен без додаткового живлення.
IrosLAV
Користустуюсь таким, але з 1.5м кабелем, з аліекспресу за копійки. Миша+клава+флешки+ЮСБ харди без проблем.
Якщо дуже потрібно 3.5 гніздо - буде доволі дорожче, можна глянути тут.
- Лайфхак: можна взяти ЮСБ хаб з коротким кабелем + юсб подовжувач
І ще нюанс: якщо хаб до комп'ютера під'єднюєтбся тільки по ЮСБ, а має вихід 3.5 - значить в ньому вбудована аудіокарта, яка буде формувати звук. Здебільшого вона набагато гіршої якості, ніж в хороших материнках. Напевне краще буде взяти просто ЮСБ хаб і окремо подовжувач на 3.5 від материнки
Varzek
IrosLAV
Поділіться, будь ласка, посиланням на Алі на такий хаб з 1,5м кабелем.
IrosLAV
- https://www.aliexpress.com/item/4000668 ... RR0GARv1vv
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 11091739_8
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... Jz3WuEO1IU
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... DQCBMP0Zul
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 11091739_3
Та й в Україні думаю можна те саме знайти
Varzek
IrosLAV
Дуже дякую
В Україні багато варіантів з довжиною кабелю 0,2-0,5м. А от з >1м я побачив десь 1-2. Дивився на розетці та ще в одному магазині.
Дуже дякую
Lukash
Вже радили - просто візьміть хаб з коротким кабелем та подовжувач USB необхідної довжини
IrosLAV
Перші результати гугла по пошуку "usb хаб 1.5м":
Varzek
Мені не потрібні ще подовжувачі. Чим менше усяких подовжувачів у схемі взаємозв'язку комплектуючих тим краще. Для мене і юсб хаб по суті вимушена потреба.Lukash: ↑ 13.03.2023 01:41 Вже радили - просто візьміть хаб з коротким кабелем та подовжувач USB необхідної довжини
Дякую. Там у Ugreen найцікавіші варіанти, але їх немає у наявності. Замовлю на Алі, якщо що.IrosLAV: ↑ 13.03.2023 01:52 Перші результати гугла по пошуку "usb хаб 1.5м":
Varzek
Купил в итоге Ugreen USB-A -> 4x USB-A 3.0. Всё работает, но после запуска ОС выдаёт следующее уведомление:
Как можно избавиться от этой ошибки? В чем может быть проблема?
taxi911
Varzek
А якщо запустити ОС з підключеним хабом але відключеними від нього присторями?
Varzek
taxi911
Проверил и проблема осталась даже с выключенным USB хабом. Я отключил все устройства, которые были подключены по USB и всё-равно проблема осталась. Не пойму что это за Unknown USB Device (Port Reset Failed).
taxi911
Varzek
То есть хаб не причем, получается мп драйвера и тд
А случайно нет вайфай карточки типа intel ax200 и тд, которая вставлена в м2 разъем вайфай на мп
Varzek
taxi911
Есть встроенная вафля AX201. Но проблему уже решил. Вытянул ещё раз все устройства, удалил этот проблемный девайс и начал подключать устройства по одному. В итоге все устройства работают, а ошибки больше нет. Может что-то не до конца воткнул...
В любом случае спасибо за помощь
taxi911
Varzek
Сбоить может плата интел ах, точнее блютуз в ней, он как раз цепляется на шину Юсб и начинает исполнять, такое недавно у кого то уже было.
Не за что.
Не за что.
0trog0
Хлопці, таке питання. Маю два хаби, USB 2 і USB 3. Обидва з можливістю додаткового живлення. Хочу взяти 10 ватний блочок (2.1A 5V) і підключити від нього перший хаб USB 2 в якості додаткового живлення кабелем Type A - micro USB. З цього ж хаба USB 2 хочу кинути через USB Type A вихід кабель Type A - micro USB на другий хаб в якості живлення.
Задумка така - 10Вт додаткового живлення будуть живити два хаби (бо навряд чи одночасно знадобиться більше). Із мінусів - втрачаю один вихід на хабі USB 2, що не критично.
Все правомірно буде?
Varzek
Теперь ищу USB хаб, чтобы в нём были Type-C разъёмы. Такие есть на том же Али и не только, но проблема в том, что длина кабеля практически всегда 15см, а мне бы 60 хотя бы. Может посоветуете варианты?
Evergod
0trog0
На додатковому живленні стоїть діод на якому падає напруга (ну повинен стояти якщо норм хаб), на перший хаб прийде біля 4,7 вольт, на другий вже менше 4,5В. Тож краще кинути з блочка 2 проводи, кожному хабу свій.
Varzek
RSHTECH посмотрите на Али.
Varzek
Varzek
Спасибо за рекомендацию. Нашёл у них пару интересных для меня вариантов:Evergod: ↑ 03.01.2026 20:00 RSHTECH посмотрите на Али.
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... in_prod%3A
https://www.aliexpress.com/item/1005010 ... cification
А вы пользовались их хабами? Потому что отзывов достаточно мало. И при этом есть негативные.
