Thaiphoon burner & windows 11 ggwp
Обсуждение оперативной памяти
NikolaiBilinskiy
Доброго времени суток. Windows 11 с последними обновлениями.
Хочу прокачать свою corsair lpx 3000 mhz 2x16 RAM , для это мне нужни показатели xmp профиля , импортировать в райзен драм калькулятор. Но Thaiphoon burner ни в какую не хочет работать. При включении встречает вот такой скринЗображення. Потом при попытке прочитать spd дату вот такое выскакивает Зображення.
С правами администратора не помогает
Пробовал с загрузочной флешки sergei strelec , тоже не прокатило
Отключение изоляции ядра не смог найти , твик реестра VulnerableDriverBlockListEnable to 0 не помогло.
Возможно кто знает как запустить данную прогу на 11-ке ?Ну или мб существуют альтернативные варианты получить дату xmp профиля для ryzen dram calculatora ?
Відправлено через 3 хвилини 29 секунд:
Чет я наверное напутал в загрузке картинок, кину напрямую
https://postimg.cc/jLbSy9Yq
https://postimg.cc/y3Jc9bMy
Alex+
А антивірус пробували вимикати?
Відправлено через 1 хвилину 59 секунд:
NikolaiBilinskiy: 16.01.2023 18:43ри попытке прочитать spd дату вот такое выскакивает Зображення
Аіда не влаштовує?
NikolaiBilinskiy
Антивiруса нема , тiльки встроений . На форумах писали ,що внесення у виключення не допомагало.
Аіда не влаштовує?
А як Аiда допоможе при екстрактi xmp дати для райзен калькулятору? Так то вона в мене е, але у роздiлi SPD я не знайшов даних для райзен калькулятору.
WSavage
NikolaiBilinskiy: 16.01.2023 18:43 Доброго времени суток. Windows 11 с последними обновлениями.
Скачайте более раннюю версию
Alex+
NikolaiBilinskiy: 16.01.2023 19:09тiльки встроений
ну так і його вимкніть тимчасово. Бо то зараза така, що і внесені у виключення процеси загризе за бажанням.
NikolaiBilinskiy: 16.01.2023 19:09при екстрактi xmp дати
тобто вам весь дамп потрібно? Я подумав, що ви просто опис хмп шукаєте.
А що за плата у вас, та яка версія тайфуну?
NikolaiBilinskiy
Я пробовал несколько версий, более ранние вообще не запускались, другие показывали такую же ошибку. Текущая версия 17.1.0.0
Відправлено через 1 хвилину 53 секунди:
Плата маете на увазi мат-плата? Asus Tuf Gaming x570 , биос последний 4408 .
Тайфун 17.1.0.0
Dremjke
У тебя на твоих же скринах причина ошибки указана.
NikolaiBilinskiy
как я это понимаю, то причина в блокировке установки драйвера тайфуна в ядро системы . Но проблема в том, что я не знаю как это обойти
Alex+
NikolaiBilinskiy
Так воно також написало, що треба вимкнути антивірус :idea:
NikolaiBilinskiy
https://postimg.cc/LnjBThQd
проблема не зникла, 2 скрiна тi самi.
Alex+
NikolaiBilinskiy
Напишіть йому особисто, може підкаже щось
memberlist.php?mode=viewprofile&u=48588
Або спитайте в топіку: viewtopic.php?f=4&t=5150&start=3000
NikolaiBilinskiy
Писати особисто усмусу то таке D , при чьому тут вiн та тайфут :) .А другий линк веде до гiлки ,де багацько часу тиша B-)
Але все одно дякую за ваш час )
Alex+
NikolaiBilinskiy: 16.01.2023 21:33при чьому тут вiн та тайфут
Напевне він знає інші способи отримати дамп
Dremjke
NikolaiBilinskiy: 16.01.2023 19:53Но проблема в том, что я не знаю как это обойти
Попробуй как вариант - отключить Smart App Controi
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Вообще, Windows 11 в плане безопасности тот еще параноик. Напихали туда всякого разного, как тот же принудительный TPM, а потом всякией специфический софт не хочет с ней работать из-за этого. У меня, например, игра Valorant не хотела стартовать, пока не включил Secure Boot и TPM в биосе, античит игры этого требует, если установлена Windows 11. А еще в новой Call Of Duty MW2 ни с того ни с сего начались просадки FPS. Вернулся на 10ку и стало всё ОК.
NikolaiBilinskiy
Зображення оно видимо выключено еще с 10-ки , тут его даже при желании включить нельзя )
Відправлено через 41 секунду:
https://postimg.cc/VSVmkVLB
Dremjke
NikolaiBilinskiy: 16.01.2023 18:43Пробовал с загрузочной флешки sergei strelec , тоже не прокатило
С WinPE когда загружаешься и запускаешь тайфун, точно такая же ошибка?
NikolaiBilinskiy
Не, там другая, оно вообще не запускается , выдает ошибку из двух строк красными буквами , и код ошибки что-то типа 0х010001210
Там же тайфуна нету вшитого, я его сам ставил через панель mist , не знаю мб что-то неправильно делал
Blager
NikolaiBilinskiy: 17.01.2023 11:55
У меня была такая же проблема. Windows 11, Thaiphoon Burner 17.1.0.1 build 0121 Final.
В папке с тайфуном есть файл "READFIRST_January 2023.txt", в нём же написано:
Anyway, you can disable Windows 11 WDAC policy to let Thaiphoon Burner
install and run its driver via "Windows Security"->"Device Security"->
"Memory Integrity":OFF. Then run Regedit.exe, open the key
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CI\Config]
and set “VulnerableDriverBlocklistEnable”=dword:00000000
Reboot your computer.
Поменял этот пункт в реестре, перезагрузился и тайфун заработал.
NikolaiBilinskiy
Спасибо, помогло . Хоть и не знаю как.... Я как раз открыл реестр как раз на этом пункте, так как уже пробовал этот вариант. Думаю, ладно , попробую еще раз.. и заработало ).
