Не загружается виндовс после установки
Xy6B3Jl
Привет всем камрады! Выручи пожалуйста;
Купил ссд Самсунг 860 Ево 250гб от олх. Проверил,работает. Решил снять 120гб от гудрам ИРДМ и старый сата 2 250гб Самсунг после удаление данных. Новый ссд 860ево 250гб и WD 1tb поставил, через уефи виндовс установил. После него не запускается винда 10 как повторно устанавливает. Не раз процессы занял. Подскажи куда копать?
mamayawarlord
Xy6B3Jl
Оставь один системный диск подключенным и переустанови заново. Потом подключатй второй
Xy6B3Jl
Этим делал тоже не помогло
KimRomik
поставь в биосе приоритет загрузки с диска вместо установочной флешкиXy6B3Jl: ↑ 07.01.2023 00:50После него не запускается винда 10 как повторно устанавливает.
Xy6B3Jl
Тоже сделал, не помогло. Легаси или уєфи безполезно
Alex+
Xy6B3Jl
а пункт "віндовс бут менеджер" в бут меню є?
Що за материнка у вас?
Xy6B3Jl
После установки вибрал самсунг 860 Ево, нету девайс или настраивать в биосе. Видит 860 Ево
Alex+
Xy6B3Jl
Давайте ще раз:
1) Відключаєте від плати всі диски, крім системного
2) Скидаєте біос, бо не знаю що ви там накрутили, тільки, якщо потрібно, включіть ахці
3) Запускаєте встановлювання через бут меню не заходячи в біос (зазвичай викликається через Ф8, Ф12, Ф2 в залежності від материнки)
4) Встановлюєте вінду, вона попросить перезавантаження, не заважайте їй.
5) При перезавантаженні НЕ жміть ніякі кнопки на клаві, вінда сама розбереться що робить далі і продовжить встановлюватися автоматично
Давайте ще раз:
Xy6B3Jl
Вже немає встановлення, тільки установить
Avenger80
Вообще ни фига не пойму автора темы... Вы не троллите случайно? Вам в прошлом посте четко написали - меню быстрой загрузки, выбираете UEFI флешка, добираетесь до диска, удаляете раздел и на неразмеченную область ставите Винду - что может быть проще???
Xy6B3Jl
Троллиты не занимаюсь. УЕФИ не помогло
KimRomik
Xy6B3Jl
сделай скрин или видео как все это происходит
Xy6B3Jl
Alex+
Материнка Dell T3610
Отправлено спустя 20 секунд:
KimRomik
Не умею тут вложить
KimRomik
Не умею тут вложить
KimRomik
значит ваша проблема нерешаемаXy6B3Jl: ↑ 07.01.2023 16:34Не умею тут вложить
только одно - менять мать, или даже весь комп
Xy6B3Jl
KimRomik
Либо диски на стару сата 2
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Ура! Проблема решена
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Биос оставить две вариант включеным легаси и уефи, с флешки тоже выбор легаси или уефи под загрузки винда непомогло. 860ево 250гб под форматом ТЛС никак, стару гудрам ирдм 120гб под форматом МЛС винда запускает после установки дважды первая легаси потом уефи
Avenger80
Xy6B3Jl
Вы на таком странном языке пишите и вообще ничего не понятно. Набор несвязных слов - не более. Как-будто иностранный язык перегоняется через переводчик без склонений.
Xy6B3Jl
Avenger80
Извиняюс, я не слышу с детства
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Последний вопрос у Самсунг 860ево 250гб под ТЛС система видит ГПТ, проблема((( куда копать?
Avenger80
Xy6B3Jl
Вы удаляли разделы перед установкой? GPT или MBR определяются как раз в тот момент, когда вы выбираете загрузочную флешку UEFI USB или просто USB. В первом случае будет создан GPT, во втором MBR.
Дальше в том месте, где будет меню выбора дисков - нажмите - SHIFT+F10 - вызовите командную строку - наберите - diskpart - Enter. Затем - list disk - select disk n (n - ваш SSD). И затем віполните команду - clean - это всё приведёт ваш диск в первоначальное состояние - сотрёт всё на фиг, включая GPT и MBR.
Xy6B3Jl
Avenger80
Спасибо
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Avenger80
Где виндовс старий удаляю все, нову винду устанавливаю само создают раздел на одном ссд
Спасибо
Avenger80
KimRomik
только моментAvenger80: ↑ 07.01.2023 17:04Вы удаляли разделы перед установкой? GPT или MBR определяются как раз в тот момент, когда вы выбираете загрузочную флешку UEFI USB или просто USB. В первом случае будет создан GPT, во втором MBR.
после clean установщик будет по умолчанию создавать разделы на MBR
поэтому после этой команды надо набрать следующую convert gpt
затем можно снова посмотреть list disk и напротив тех дисков будет пометка *, что значит которые созданы по таблице GPT
