Зависає пк
Lekrs
Доброго дня. Після апгрейду відеокарти та бж (rx 6800 xt та be quiet straight power 11 850w), через півтора місяця користування, після обстрілу інфраструктури почав зависати пк, іноді намертво, навіть кнопка перезагрузки не працює, іноді відвисає з крашом драйвера відеокарти. Зависання рандомні, як на робочому столі, без суттєвого навантаження, так і в іграх. Приблизно раз в 4 години, іноді цілий день без зависань. При зависаннях буває появляються чорні квадратики на екрані, частіше чорний екран. Зі старою відеокартою (gtx 1080) яка значно легша, пк працює стабільно. 6800 xt відправляв по гарантії, дефекту не виявлено. Замітив, що при використанні підставки для відеокарти зависання частіші(зависає при любому стресс тесті, без підставки стресс тести проходить без проблем), також пк зависає якщо відеокарту легенько припідняти при роботі. Думаю на слот pci e x16, та дефектну відеокарту. Чи можливо не стабільну напругу.
Моніторив температури, з ними все ок.
Ваші поради як визначити причину?
odessitmws
такие длинные и увесистые карты нужно с 1 дня юзать с подставкой изгибы провоцируют отвалыLekrs: ↑ 30.12.2022 13:02Зі старою відеокартою (gtx 1080) яка значно легша, пк працює стабільно.
пробуй положить корпус горизонтально на заднюю стенку
Отрывается что то, память и/или чип, плата выгнулась, ставя подставку - деформируешь от "привычного" положения
neo89skynet
Lekrs
Попробуйте сдать видеокарту в независимый (другой) сервис для диагностики, с подробным описанием проблемы, чтобы они сделали заключение (документ).
Lekrs
Ремонтопридатно?gehka3: ↑ 30.12.2022 13:09 Отрывается что то, память и/или чип, плата выгнулась, ставя подставку - деформируешь от "привычного" положения
taxi911
Вам нужно давить на гарантийный случай, а не ремонтировать самому.Lekrs: ↑ 30.12.2022 14:10Ремонтопридатно?gehka3: ↑ 30.12.2022 13:09 Отрывается что то, память и/или чип, плата выгнулась, ставя подставку - деформируешь от "привычного" положения
Lekrs
Ясно. Здам в місцевий сервісний центр для діагностики, щоб виключити ймовірність неполадки мп. А далі по гарантії.
П.с. всім дякую!
Cirax
Или использовать с водоблокамиodessitmws: ↑ 30.12.2022 13:06такие длинные и увесистые карты нужно с 1 дня юзать с подставкой изгибы провоцируют отвалыLekrs: ↑ 30.12.2022 13:02Зі старою відеокартою (gtx 1080) яка значно легша, пк працює стабільно.
Но подставку я всё равно установил.
Да, но если есть гарантия - то по гарантии отдавать, без подробных описаний иначе спишут на владельца, что мол погнул плату подставкамиLekrs: ↑ 30.12.2022 14:10Ремонтопридатно?gehka3: ↑ 30.12.2022 13:09 Отрывается что то, память и/или чип, плата выгнулась, ставя подставку - деформируешь от "привычного" положения
Lekrs
Вийняв карту, глянув збоку з фонариком, а там на двох чіпах пам'яті термопрокладки не контактують з радіатором. Це може бути причиною проблеми?
odessitmws
тут больше интересен вопрос как это вообще возможно... может криво поменяли, что за карта то?Lekrs: ↑ 01.01.2023 16:31 а там на двох чіпах пам'яті термопрокладки не контактують з радіатором.
Lekrs
powercolor rx 6800 xt red devil. Куплена новою, ніхто нічого не міняв.odessitmws: ↑ 01.01.2023 17:06тут больше интересен вопрос как это вообще возможно... может криво поменяли, что за карта то?Lekrs: ↑ 01.01.2023 16:31 а там на двох чіпах пам'яті термопрокладки не контактують з радіатором.
Відправлено через 24 хвилини 30 секунд:
Поставив знову, тепер при встановленні драйвера пропала картинка, потім драйвер вилетів і появились вертикальні лінії на моніторі, після перезагрузки картинка нормалізувалась.
Відправлено через 2 хвилини 36 секунд:
Також при навантаженні амд стресс тестом буває вилітає драйвер, артифакти квадратиками, та зависання.
Inqizitor2022
А на другом ПК проверить видяху, чтобы исключить матплату можно? То есть если она там будет бублик и прочие стресстесты типа 3дмакс проходить - значит видяха ни при чём.
Зависание в амд стресстесте (в мое время такого теста не было, я его не видел) - намекает таки на проблему видеокарты, но может и память или чип матплаты - поэтому нужно знать точно.
Lekrs
Зі старим драйвером пройшла амд стресс тест, але на графіку частоти та напруги при тесті було кілька просадок до нуля за 60 секундний тест. А потім знову зависло без навантаження з артефактами у вигляді різнокольорових квадратиків. Після перезагрузки картинка тільки у біосі, при безпечній загрузці картинка є.
Це може бути проблема з драйверами?
Відправлено через 9 хвилин 14 секунд:
Відправлено через 6 хвилин 44 секунди:
Іноді після зависань при включенні немає картинки, на материнській платі горить діод vga, а на самій карті крутяться крайні кулера, середній ні.
після свят понесу карту в місцевий сервіс щоб протестували. З другою відеокартою пк працює нормально. Відправляв її по гарантії, прислали назад з актом "дефектів не виявлено". І кілька днів вона попрацювала з кількома зависаннями, проходила стресс тести, я її трішки помучив, і тепер знову почалося... Складається враження що вона як кілька днів побуде не підключенною, проблем стає меньше.Inqizitor2022: ↑ 01.01.2023 18:06 А на другом ПК проверить видяху, чтобы исключить матплату можно? То есть если она там будет бублик и прочие стресстесты типа 3дмакс проходить - значит видяха ни при чём.
Inqizitor2022
Была бы у тебя НВидия - можно было бы исключить драйвера, хотя характер артефактов - проблема с видяхой с максимальной вероятностью. Блок питания даёт другие симптомы, там под нагрузкой начинаются проблемы, хотя если есть возможность взять другой БП и проверить - было бы отлично. Фраза "с другой видяхой ПК работает нормально" вообще ничего не означает, там могут быть другие требования по питанию карты.Lekrs: ↑ 01.01.2023 18:30 Зі старим драйвером пройшла амд стресс тест, але на графіку частоти та напруги при тесті було кілька просадок до нуля за 60 секундний тест. А потім знову зависло без навантаження з артефактами у вигляді різнокольорових квадратиків. Після перезагрузки картинка тільки у біосі, при безпечній загрузці картинка є.
Відправлено через 9 хвилин 14 секунд:після свят понесу карту в місцевий сервіс щоб протестували. З другою відеокартою пк працює нормально. Відправляв її по гарантії, прислали назад з актом "дефектів не виявлено". І кілька днів вона попрацювала з кількома зависаннями, проходила стресс тести, я її трішки помучив, і тепер знову почалося... Складається враження що вона як кілька днів побуде не підключенною, проблем стає меньше.Inqizitor2022: ↑ 01.01.2023 18:06 А на другом ПК проверить видяху, чтобы исключить матплату можно? То есть если она там будет бублик и прочие стресстесты типа 3дмакс проходить - значит видяха ни при чём.
Desmond
та помирает карта чё тут гадать и по гарантии будут морозиться инфа сотка - типа всё норм или сам дурак
Lekrs
В акті технічного огляду по гарантії написали дефектів не виявлено, перевірте оперативну пам'ять. А те що з іншою картою проблем не має, магазин не цікавить, у них є акт сц.
В сц карти тестують вертикально? Можливо що вертикально вона працювала нормально, якщо карта вигнулась?
І як бути, наголошувати "тестуйте горизонтально" як знову по гарантії здавати?
Відправлено через 8 хвилин 20 секунд:
Терпер, до речі, карта що з підставкою, що без, одинаково себе веде не стабільно. Очевидно ще більше вигнулась. Якось днями як побула трішки з підставкою, а потім я її забрав, працювала стабільно, проходила всі тести, а дальше я її рухнув і стабільність закінчилась
Crossbow
сделайте очень простой тест. "легкими постукиваниями" (на уровне легкой вибрации) - среагирует полюбому если тут "механика"Lekrs: ↑ 01.01.2023 22:56Терпер, до речі, карта що з підставкою, що без, одинаково себе веде не стабільно. Очевидно ще більше вигнулась. Якось днями як побула трішки з підставкою, а потім я її забрав, працювала стабільно, проходила всі тести, а дальше я її рухнув і стабільність закінчилась
