Вообщем проблема такая, на старой матери вдруг перестала работать PCI линия причём любая, то есть система грузилась но карта не подавала признаков жизни, подкинув другую карту та тоже не подавала , то есть не крутила не светилась.
Вообщем здав материнку в ремонт(все же контакты были чуть погнуты), купил новую мать, все подсоединил иии... Карта снова не видится системой!!
В чем дело?
На встройке система грузится, все крутится, в Биосе и в Виндовс 10 все PCI слоты пустые как будто карта не вставлена.
Что может быть в таких случаях?
Процессор?
Блок питания?
Добавлю что я уже все делал от перестановки кабелей то переустановки Биоса.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Железо
i9 10850K
"Новая" Gigabyte Vision D
32 гб оперативы
Rtx 3080
Corsair rmx 850 wt
Не работает PCI слот даже на новой матери, что делать?!
Alex_Lord
WalkMan
А чи може бути таке, що живлення на мамку (в тому числі на PCIe) від блока живлення не надходить? Тобто ті додаткові 4pin додались саме для PCIe.
seraphic
видик неисправный, возможно залапал на видике разъём протри ластиком, проверь исправный ли провод, на встройке проверь определяется ли видеокарта
Alex_Lord
То есть процессор исключается из этой проблемы?WalkMan: ↑ 17.12.2022 00:50 А чи може бути таке, що живлення на мамку (в тому числі на PCIe) від блока живлення не надходить? Тобто ті додаткові 4pin додались саме для PCIe.
Получается так-вытащив карту, система сначала долго инициализируется, но потом стартует нормально каждый раз после перезагрузки или включения и выключения.
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Видик я и другой брал у товарища и на старой плате тоже не работало, я немного не уточнял но погнуты были ножки сокета на старой плате ведь именно поэтому я старую отдал в ремонт думая что из-за ножек появились проблемы на старой плате, а тут купив новую плату я все собрал и вот на тебе тоже самое не видится карта НИ в системе НИ в биосе.seraphic: ↑ 17.12.2022 01:30 видик неисправный, возможно залапал на видике разъём протри ластиком, проверь исправный ли провод, на встройке проверь определяется ли видеокарта
Провод для видеокарты тоже менял из комплекта блока и менял место расположения PCI в блоке думая что а вдруг полетел 1 разъем в нем но другой нет.
PS:тут главное чтоб проц живой был, это еще дороже блока...
MSI-PC User
Если видяха на другом компе видится и работает, то не причём. Похоже, процессор накрылся. Если смена материнки ничего не меняет. Можно попробовать принудительно указать версию 3.0 для разъёма видяхи. Ну мало ли...
Alex_Lord
Блок не может быть?MSI-PC User: ↑ 17.12.2022 06:01 Если видяха на другом компе видится и работает, то не причём. Похоже, процессор накрылся. Если смена материнки ничего не меняет. Можно попробовать принудительно указать версию 3.0 для разъёма видяхи. Ну мало ли...
AntonyKandaurov
Alex_Lord
12в блок выдаёт, судя по тому что компьютер на встройке запускается. Что-то с процессором, блок врядли, хотя попробуйте подкинуть заведомо исправный.
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Или "бадумтц" у камня кривой текстолит и он гнет ножки на сокете.
Alex_Lord
Это худшее что может быть...AntonyKandaurov: ↑ 17.12.2022 06:33 Alex_Lord
Надо наверное в сервис везти систему.
flusher
Alex_Lord
Чем закончилась история? Имею 10700К который тоже не видит ничего в первом слоте pcie даже через райзер х1. Мать, карта исключены, все похоже на выгоревший проц хотя в остальном все работает
Artem_K
История закончилась тем, что этот процессор он выставил на продажу в барахолке )flusher: ↑ 26.10.2023 16:22 Чем закончилась история? Имею 10700К который тоже не видит ничего в первом слоте pcie даже через райзер х1. Мать, карта исключены, все похоже на выгоревший проц хотя в остальном все работает
AntonyKandaurov
То може таки впав камінь в сокет?
Останній раз піднімалось Alex_Lord на 19.11.2023 08:35.
