Довго вмикається комп'ютер
FunnyBear
Всім привіт! Зібрав комп'ютер і помітив, що він доволі довго вмикається. Близько 40 секунд.
Відео:
Конфігурація:
Материнська плата MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi;
Процесор Ryzen 7 5700g;
Відеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti AORUS ELITE;
Gskil tridentZ neo 32 gb DDR4, 4000 мГц cl 17;
SSD M2 NVME 512(Cистемний)+960 gb(додатковий);
MSI MPG A750GF 750W gold;
Що ще неприємне: як видно на відео, при використанні дискретної відеокарти не відображається біос. Щоб зайти в біос потрібно переключити провід монітора в роз'єм материнської плати і тоді він буде відображатись.
Для порівняння ноутбук на і3 23хх з дешевим сата ссд вмикається за 15 секунд, така сама історія з попереднім пк на Скайлейку - заводився швидко.
Буду радий, якщо допоможете. Дякую.
ervin
FunnyBear з приводу, що нема зображення поки не загрузиться вінда - на форумі є тема, а може навіть декілька. З АМ4 нормальна справа.
Щодо швидкості завантаження - то наче не так вже і повільно. Більше цікавить що показують дебаг леди. В мене мамка тіки по пост кодам може секунд 40 ходить після майже будь-якого копирсання всередині.
Vitalio
Ви коли фооматували диск, то які розділи ставити GPT (швидкі) чи MBR (старого виду, повільні).... Бо у мене ноут стоїть із MBR то для нього норма від 30сек до 60сек запускатись, але там і hdd
Евгений King
Vitalio: 07.12.2022 22:04 GPT (швидкі) чи MBR (старого виду, повільні).... [/off]
Шта? :lol: :rotate:
Ви зробили мій вечір :facepalm:
FunnyBear
Vitalio
Поняття не маю :weep:
ervin
ЯКщо на АМ4 це нормально, то сумно. Так сумно, що можу знову на інтел полізти, хоча 5700g супер просто.
По Лед на МП, то вона перевіряє проц, озп і графіку, а після перевірки, ще добрих секунд 20 не горить нічого.
Біос останній.
FANAT7
Я так понимаю нужно отключить встроенную графику и оставить только дискретную.
У меня пк за секунд 10 на рабочий стол уже выходит, так что подобное не нормально.
Попробуйте еще разгон оперативной памяти убрать
FunnyBear
FANAT7
Спробую озп запустити на 3600-16, і вимкнути ігпю. Дякую.
Vitalio
Погляну завтра, що обрано.
FANAT7
FunnyBear: 07.12.2022 23:08 FANAT7
Vitalio
3600 много, вообще уберите разгон либо до 2666 и запустите, либо посмотрите какую частоту держит проц без О.С, вроде 3200 должна быть, но это не точно.
FunnyBear
FANAT7
3600 - базова частота планок. Хоча без активації хмр заводяться на 2133
Yaroslav308
ervin: 07.12.2022 21:30FunnyBear з приводу, що нема зображення поки не загрузиться вінда - на форумі є тема, а може навіть декілька. З АМ4 нормальна справа.
FunnyBear: 07.12.2022 22:26ЯКщо на АМ4 це нормально, то сумно. Так сумно, що можу знову на інтел полізти, хоча 5700g супер просто.
Далеко не факт что это проблема на стороне AMD.
Nvidia has provided a new GPU firmware update for the RTX 3060 and RTX 3080 TI that fixes black screens on boot with DisplayID monitors running on a DisplayPort connection
NuclearRobinson
Швидкість запуску, від натискання кнопки до вікна привітання нормальна. АМ4 платформа більше займає часу перебираючи необхідні посткоди чим, наприклад АМ3 або 1155, 1150. Тобто більше часу займає саме старт плати.
А от чого не показує зображення, то тут скоріш за все треба в uefi обрати що перше повинне виводити зображення, або вимкнути igpu, якщо така можливість є. Не працював з апу, але щось з цим пов'язано.
Mixx
NuclearRobinson
Говорите глупости, конфиг в профиле, от нажатия кнопки до рабочего стола 15 секунд, из них 9 - прохождение пост, на ноуте с 9300hf все то же самое, может на 2 сек дольше, видимо у меня и 99% людей АМД какой то не правильный ;)
FunnyBear
Картинки поста может не быть при использовании DP, зависит от того, что начудил вендор, в даном случае гига, проверить стоит с HDMI.
По поводу долгой загрузки - проверить в правильных ли слотах ОЗУ, в полноценном ли слоте системный ссд, винда чистая или чудо сборка? Как вариант ещё другой Биос, и ещё один нюанс, проверьте с другой видеокартой, или как писали - отключить встройку в биос, или только на встройке, без дискретки, так же долго грузит? Тормозит на инициализации виндовс, если переход на встройку с извлечением дискретки не поможет - стоит еще погонять тесты скорости ссд, ну или смириться, если конечно других проблем с производительностью нет.
Dark Knight
А биос последний на мамке?
Я бы копал в эту сторону.
А также попробуй без ссд/ или с одним - может найдешь где виновника.
seraphic
попробуй не выключать монитор отдельно :laugh:
FunnyBear
NuclearRobinson
Користуюсь hdmi. Dp в моніторі немає. Озп у правильному слоті: в першому та третьому, ссд також в слоті найближчому до сокету.
З іншою вк те саме.
Без дискретної графіки аналогічно.
Dark Knight
На старому біосі теж.
ervin
FunnyBear: 08.12.2022 07:30 NuclearRobinson
З іншою вк те саме.
Dark Knight
Зазвичай для двох планок правильні 2 і 4.
Ваша також
slv
PCI-E ?
Fen1xz
Как минимум правильные слоты для конфига из 2х планок это 2-4, а не 1-3. Хоть иногда в инструкцию заглядывайте.
FunnyBear
ervin
Перевірю
Відправлено через 1 хвилину 23 секунди:
ervin
Таки в 2 і 4
Fen1xz
Тысяча процентов вопрос в биосе. Переключить активное видеоядро и всё будет нормально.
