Rog Strix G490-G Запускается, но не постится. Не горит дебаг лед/БП уходит в защиту
ervin
Тяжело быть криворуким дятлом. И дорого.
Приехал ко мне проц. Решил затестить. Вытащил тестовый БП и мамку. Давай собирать на коробке. Подключил кабель питания к БП и после этого заметил, что БП включен. Перещелкнул и давай собирать мамку. Поставл проц, оперативку, видеокарту. Взял кабель питания материнки, давай в ставлять и в этот момент ненадолго загорелась РГБ на материнке. В общем в выключеном БП остались какие-то токи.
Попытка запуска - всё крутится, гудит, но леды "молчат". Вытащил процессор - леды молчат. В общем при любом раскладе дебаг леды молчат.
Подключил другой БП, подороже. Он при попытке запуска "голой мамки" уходит в защиту (щелкает и не запускает мамку)
Ну... Я уже чую отправку на ремонт, но мало-ли...
acm_fan
Нужен другой (тестовый) БП, с некоторыми мамы Асус ведут себя именно так, как написано (кратковременное включение и всё). Даже с новыми, не говоря уже про б/у.
После того, как исключите БП, пробовать прошивать UEFI, без ОЗУ и ЦП, флешка - в панельку сзади.
ervin
Ранее плата спокойно запускалась с этим БП.
Включение не кратковременное - оно пока не вырубишь с БП номер 1.
Второй БП уходит в защиту.
acm_fan
Прошивайте UEFI с флешки, кнопка на задней панели.ervin: ↑ 10.11.2022 00:55Включение не кратковременное - оно пока не вырубишь с БП номер 1.
ervin
acm_fan
Помигало немного и всё... Обычно Биос дольше шьется... после - ничего. Симптоматика осталась прежней
Именно в защиту или просто отключается МП?ervin: ↑ 10.11.2022 00:55Второй БП уходит в защиту
Если в защиту - то пока полностью от 220 не обесточишь - не даст повторной реакции на запуск МП, если повторно старт/откл - мамка отрубает его.
Могут быть варианты с превышением по потреблению дежурки во ключенном состоянии, тощо.
Подозрительно что первый БП не падает при запуске
ervin
Именно в защиту. Замыкаю Контакты на мамке - слышу клик в БП - дальше тишина при любых манипуляциях. Отрубаю БП от сети - слышу клик немного другого характера. Процесс повторяется.
ervin
Смотреть МП нужно
Смотреть МП нужно
ervin
Готово: viewtopic.php?p=3467514#p3467514
DuckRider
Было бы круто, если б писал там же от чего лечил
ervin
DuckRider
Обычно пишет. В этот раз - ничего не делал, плата работает. Буду лечить свою криворукость и пробовать второй раз. Отпишусь в теме
momo
Был 2-3 раза похожий прикол. Просто вытащил батарейку,сутки-двое мать полежала полностью обесточенной - все работает.
С чем было связано так и не понял.Повезло,что не подохли платы.
Wiolet
Профессор
Если уходил в защиту я бы не радовался, и дело не в вендоре. Надо смотреть материнку.
FANAT7
Короче, вчера первый раз собирал пк на модульном бп, до этого пару раз собирал, но давно и на «обычных» бп. Собрал - горит подсветка но ничего не крутится.
Оказалось, что к бп подключение 20+4 (и вот этот разьем 4пин он рядом расположен, а не вдоль, как на материнке, из-за чего тупо не подключил его). Подключил - все закрутилось и заработало
ervin
Не ну если запоротый бивис что только проггером восстановил, и диагностику не считать - да, ничё не делалось, всё чудесным образом самовосстановилось
ervin
Ну бивис я запорол уже после появления симптомов) Последствия "народного лечение" исправлены, спасибо. А вот какого черта вообще возникла проблема - ещё будем смотреть.
ervin
Проверяй проц, и внимательно косу от БП к мамке 8пин на втором БП
acm_fan
Итак, дело было не в уходе "в защиту", спс экспертам-минусаторам.
Вопрос к ТС, как именно у Вас проходил процесс реанимации с флешкой?
Какой накопитель (объём, файловая система), куда помещался файл, какой именно был файл, где он был загружен?
А раз мигало, то мама скорее (была) жива, чем нет. На кнопку реагировала.
Означает прошивку не нашло.ervin: ↑ 10.11.2022 07:30Помигало немного и всё...
ervin
Кароч несіть мені ковпак дурня.
Мамка не підтримує 11 покоління проців, от і вся причина...
