Dell Alienware AW2521HF нужна помощь
FANAT7
Здравствуйте, уважаемые. В общем суть вопроса такая: есть три настройки в самом мониторе - Быстрый, Очень быстрый и Предельный. Это настройки времени отклика.
Проблема в том, что при Предельном 0.1мс задержки при резком повороте камеры в игре(пабг, кс) картинка превращается в пиксельное нечто. Это происходит на долю секунды, и в шутерах перевести нормально прицел невозможно.
Очень быстрый режим так же имеет такой эффект, но его практически незаметно.
Второй нюанс - небольшой гостинг, глаза не выедает, но если возможно решить проблему - был бы очень признателен.
Характеристики: ips, 240гц. Подключен комплектным HDMI к РТХ3070. Проц - 5600х, если имеет значение. Это проблема самой матрицы/кабеля или каких-то настроек?
Відправлено через 3 хвилини 8 секунд:
По HDMI если что 240гц доступно и работает в этом режиме, а то где-то читал что для 240гц нужен DP кабель
Vpupkin
FANAT7
Это норма, так почти везде, можно только смириться и забить.
FANAT7
Vpupkin: ↑ 22.10.2022 20:44 FANAT7
Хотелось бы больше информации.
Везде - это где? На ips матрицах или у этой модели?
Rex
FANAT7
Попробуйте кабель ДП (можно у кого-то взять), есть вероятность, что это решит
Vpupkin
FANAT7
Почти на всех современных мониторах, чтобы достичь заветных 1мс производители разгоняют матрицу, побочным эффектом является овершут который портит картинку, но это уже никого не волнует, 1мс есть и хорошо.
Короче говоря это маркетинговые 1мс с глюками.
FANAT7
Vpupkin: ↑ 22.10.2022 21:48 FANAT7
Это не является проблемой IPS матрицы? Или конкретно этой матрицы на этом мониторе? Сам монитор около 400$ стоил, что не есть каким-то ультра дорогим решением для 240гц? Может быть такое что такие эффекты именно от не самой дорогой матрицы?
Потому что поглядываю на benq xl2546, он существенно дороже и на ТН матрице. Там такие же побочные эффекты будут?
Nuclear World
Абсолютно на всех ипс мониторах которые у меня были где была возможность настроить "скорость матрицы", при выборе режима матрицы "очень быстрый", была какая то дичь с картинкой, в виде шлейфов на изображении и тд. Ставить только стандарт скорость разве что, без всяких "разгонов".
Vpupkin
FANAT7
Производителям нужно поставить на коробке значёк 1мс, вот они и хитрят с такими режимами. У нас можно 1мс, а про то что оно не пригодно к использованию в режиме 1мс мы умолчим. Чего вы вообще паритесь по этому поводу, поставьте режим в котором монитор не артефачит и пользуйтесь на здоровье.
FANAT7
Nuclear World: ↑ 22.10.2022 22:52 Абсолютно на всех ипс мониторах которые у меня были где была возможность настроить "скорость матрицы", при выборе режима матрицы "очень быстрый", была какая то дичь с картинкой, в виде шлейфов на изображении и тд. Ставить только стандарт скорость разве что, без всяких "разгонов".
Я понял. Спасибо. Смена кабеля на ДП не даст ничего, правильно понимаю?
А ТН матрицы имеют такое или нет? Смотрю в сторону benq xl2546, вроде киберкотлетный монитор.
Не то чтобы я прям уже пошел его покупать, но хотя бы для понимания
Vpupkin
FANAT7: ↑ 23.10.2022 02:00А ТН матрицы имеют такое или нет?
Это свойственно для всех ЖК мониторов, VA IPS TN и тд. Делается это в погоне за красивыми циферками и обмана покупателей.
FANAT7
Vpupkin: ↑ 23.10.2022 10:26
Спасибо, понял) выставил на первый режим, все работает нормально
atropgeon
Спробуйте DP кабель, може ситуація покращиться, в знайомого монітор 240 гц, подібна проблема гостингу була на HDMI кабелю, змінили на DP стало краще, але там матриця VA була, проте ефект гостингу повністю не пропав (хоча VA матриця сама по собі мильновата нмсд)
