Процент загрузки ГП 5770 Хавк
Eliui
Подскажите пожалуйста, в играх видеокарта 5770 Хавк , загружается в среднем 30 45%, показатели определялись с помощью программы MSI Afterburner?
Второе; - поставил эту видеокарту и вначале при загрузке возникает как бы "стук", по типу "тук, тук......тук", и так 7 раз, а потом идет загрузка, и все без проблем, Это нормально или что то не так? Тогда, кто то возможно знает в чем проблема и как ее устранить?
Naples84
Может утебя провода вентель чепляют, попробуй запустить с открытой крышкой.
Zhekawork
когда любой механизм издает не характерные звуки, то это говорит о его износе или поломке
По существу ""стук", по типу "тук, тук......тук", и так 7 раз, а потом идет загрузка," при прохождении POST никаких звуков кроме 1пика встроенного микрофона не должно быть и загрузка должна идти сразу и тихо (только шум вентилей). Если все по другому то замена.
CooLeR*OK
Проц? ну і інший конфіг в студію.в играх видеокарта 5770 Хавк , загружается в среднем 30 45%
Strikerr
То не стук, то вентиляторы запускаются на полную сначала потом убавляют обороты.
Это нормально.
У меня такое на всех видяхах.
Это нормально.
Eliui
с такой четкой последовательностью и четким количеством раз???
Да, и по поводу загрузки видяхи - это нормально, что в играх загружается на 30-45%???
Riconec
для начала попробуй смотреть активность ВО ВРЕМЯ игр, а то моя 5770 при сворачивании игр сразу показывает активность до 1%
в играх не знаю
а вот по "стуку" из-за вентилятора
видимо 100% турбины понижаются до 30% с шагом в 10%
в итоге 7 стуков, если я правильно понял что за стук...
в играх не знаю
Eliui
[quote="Riconec"]для начала попробуй смотреть активность ВО ВРЕМЯ игр, а то моя 5770 при сворачивании игр сразу показывает активность до 1%
в играх не знаю
Это и есть показатель ВО ВРЕМЯ игры
а по поводу вентилятора: так что делать?
в играх не знаю
Riconec
для начала ты уверен что это это именно вентилятор?
когда возникает звук и откуда он берётся?
просто у меня на Сапфайр 5770 никогда небыло подобного, она всегда была самой тихой в системнике
CooLeR*OK
У мене при запуску просто вентилятори розкручуються до 100% на 1-2 секунди і все.
Який саме БЖ?
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
НУ і можна фотку карти...може дійсно десь провід зачіпляє.
Який саме БЖ?
Strikerr
да это вентиляторы раскручиватся. У меня на 5770 хавке, 295печ тоже самое. Никаких проводов в вентиляторах нету.
Оно честно говоря никак не мешает.
Riconec
провод не может попадать полюбому, это глупо...
БП полюбому хватает, такой системе БП 350Вт хватает (личный опыт)
Eliui
провод никак попадать не может, иначе стучало б дальше, и четкой последовательности при этом не наблюдалось бы
CooLeR*OK
отак?да это вентиляторы раскручиватся
Riconec
может просто забить?
кпримеру у меня дросель свистит в БП
и монитор жужжит
а хард при старте изжаёт звук "жжжжжуууууу" а крутится тихо
и монитор жужжит
