Доброго времени суток!
На мониторе Philips 328E9FJAB/00 после недельного простоя (даже не включался) появились артефакты, которые после нехитрых манипуляций с отключением-подключением кабелей питания и hdmi пропали.
Проблема может быть в медленно погибающей матрице, или проблему может создавать hdmi шнур?
Фото:
https://ibb.co/KxKwZnq
P.S.: во время работы в софте adobe бывает зависание, черный экран и табличка "check cable connection" на черном фоне.
Во время игр, даже требовательных, такого замечено не было, ОС - win 11.
На win 10 также проблема отсутствовала.
Внезапные артефакты на Philips 328E9FJAB/00
ElViktorro
EvgenyDET
похоже это такая же проблема, как тут viewtopic.php?f=11&t=261570&p=3399799#p3399799
встречается на мониторах разных брендов.
на моем мониторе тоже такое.
симптомы... артефакты на экране после простоя. По мере прогрева монитора они исчезают сами или же можно ускорить процесс выставив более низкую частоту обновления экрана или путем выкл-вкл монитора, когда он поработает несколько минут
артефактов больше, если монитор не включался несколько дней.
ElViktorro
Тема очень похожа, благодарю!похоже это такая же проблема, как тут viewtopic.php?f=11&t=261570&p=3399799#p3399799
Но решения не нашел особого, только те же догадки что дело может быть в шнуре или матрице.
А если учитывать что при длительном простое может быть эта проблема - ему три года, полгода у меня стоял без дела, потом отлично включился и отработал месяц. После этого пять дней был выключен и выдал такой артефакт.
seraphic
ElViktorro
Решения - гарантия и сервисный центр
как вариант приложить подорожник или приклеить в проблемных местах синюю изоленту либо скотч
