Lenovo G500s, model 20245 - як міняється процесор в цій моделі: через пайку чи через механічний роз'єм як у десктопах?
Truchmann
BOBAHH
А какой проц у вас стоит в данный момент?
TheLastOfUs
все меняется, там стоят intel core типа i5 2520m. Остается разбираться, какую мощность может отвести система охлаждения 35w, а может 45w, чтобы поставить i7 (хотя это вряд ли)
Truchmann
BOBAHH
Зара стоїть i5-3230M.
TheLastOfUs
Десь читав, що i7 теж встануть.
Не зрозуміло лише, пакою, чи в ноуті механічний роз'єм?
TheLastOfUs
TheLastOfUs
это поколение процессоров PGA, а не распаиваемые на плате BGA
Truchmann
Тобто в моєму ноутбуці при заміні процесора все, що треба зробити, це лише витягнути старий, а на місце нього вставити новий і не треба жодної пайки?TheLastOfUs: ↑ 26.08.2022 16:32 это поколение процессоров PGA, а не распаиваемые на плате BGA
TheLastOfUs
Ответ на ваш вопрос был в моем первом сообщении. Но пришлось написать второе, а теперь вы приходится отвечать третий раз.
Варианты разобраться самому.
1) Откройте cpuz, посмотрите, какой у вас проц, а точнее его корпус. Если там написано PGA, значит в разьеме, если BGA - впаян.
2) нагулите фото своей мат. платы, если увидите там разьем под проц, значит он снимается, если проц на плате, он распаян
core i7 поддерживается вашей платой, но нужно смотреть на систему охлаждения, если она не справится (проц у вас 35w, а у i7 45w), будет перегрев и троттлинг. И часто со временем, трубки разгерметизируются, газ испаряется и ухудшаются ТТХ
Crossbow
а еще питальник не вывезет! потому что лишнюю фазу никто никогда не "подарит" (не впаяет).TheLastOfUs: ↑ 26.08.2022 17:12core i7 поддерживается вашей платой, но нужно смотреть на систему охлаждения, если она не справится (проц у вас 35w, а у i7 45w), будет перегрев и троттлинг. И часто со временем, трубки разгерметизируются, газ испаряется и ухудшаются ТТХ
Truchmann
TheLastOfUs
CPU-Z визначае: Socket 988B rPGA.
Crossbow
матка така: 7BCN38WW(V2.04)
Crossbow
mamayawarlord
Truchmann
Ну меняется и что дальше? За 3630qm выложить от 2 до 3к чтобы что?
Как говаривали адепты апгредов ноутбуков, туда бы ещё м.2 впаять да gtx 770m - вот это был бы аппарат
Lucas55
- Откуда: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
если есть разъем MXM - то м.2 можно даже не паять, а вставить (16 линий 3.0)mamayawarlord: ↑ 27.08.2022 00:50 туда бы ещё м.2 впаять да gtx 770m - вот это был бы аппарат
LVladislavchik
Truchmann
В цій моделі знімається нижня кришка на 2 вінтиках під акб і відразу доступ до всього.
Truchmann
LVladislavchik
Нижня кришка ні на 2, але 3 гвинтиках.
Нажаль я коли знімав її пошкодив три зачіпки. Зараз знаю як правильно знімати кришку. Після відвертання трьох гвинтиків на кришку треба натиснути та просто потягнути у бік акумулятору. Кришка но тримається, але я часто їжу у потягах та автобусах і працюю на ноутбуці, тому хотілося б знати, яким клеїм можна їх приклеїти на місце. Чи достатньо дихлоритану, чи якийсь кращій клій треба, чи може треба якусь сукню на поверхню розчином пластмаси у дихлретані прикліїти, де зачіпка відламалася від кришки. Хто має досвід скажіть як бути?
Lucas55
Цікаво. Пошукаю такий роз'єм
Lucas55
BOBAHH
может проще купить крышку?
https://newauction.org/offer/servisnaja ... 44132.html
Никаких МХМ в данной линейке отродясь не было. )
Truchmann
BOBAHH
Дякую. Це цікаво. А як така сервісна кришка по англійськи зветься?
BOBAHH
bottom cover )
Truchmann
1) А як програмно можна дізнатися номер моделі матплати? - AIDA64 не виявилася спроможною на це.
2) А через данні, що написано на задній (нижній) кришці можливо це якось з'ясувати?:
Lenovo G500s, IdeaPad
model 20245:
s/n: CB29575674
p/n: 59396841
Mfg date: 2014/02/21
Manufactured for Lenovo PC HK Limited
Made in China
MO: CB04022101
Factory ID: PRC4
model 20245:
s/n: CB29575674
p/n: 59396841
Made in China
MO: CB04022101
Factory ID: PRC4
Schneider
Вас ця інформація цікавить - Compal LA-9902P?
Truchmann
Schneider
Цей файл містить електросхему compal_la-9902p_r1.0_schematics https://dropmefiles.com.ua/ua/AYx9
Як можна визначити логіку за його допомогою, щоб з'ясувати, які драйвери потрібні?
Truchmann
Тут наведено апгрейд на цієй моделі з i5-3230M до i7-3612QM
https://www.reddit.com/r/techsupport/co ... pu_upgrade
Як вважаєте, чи варто спробувати?
