DVD-ROM лоток самостоятельно закрывается
deepforest
Приветствую! Имеется довольно пожилой но вполне рабочий DVD-RW Optiarc AD-7200S ему около 11 лет использовался мало, давно не пользовался, хоть программно, хоть через кнопку, лоток открывается без проблем но тут же самостоятельно закрывается. В чем может быть причина? Нагуглил вроде бы причина в єтом пассике? Кто нибудь сталкивался?
https://imgur.com/a/AL1rKZ1
quwy
Пассик передает усилие от двигателя к механизму лотка, он не влияет на принятие решения о закрытии.
Обычно лоток закрывается, если ему не удалось до конца открыться, или, очевидно, если его толкнули из открытого состояния.
Так что вариантов тут два. Или что-то мешает ему открыться на 100%, или (что скорее) датчик открытого состояния не срабатывает.
В общем, нужно найти контакт или оптодатчик, который определяет перемещение лотка в крайнее открытое состояние и проверить что он работает и что ему ничего не мешает срабатывать.
deepforest
quwy
Спасибо за соображения. Лоток не толкают, а по поводу полного открытия, бывает он несколько секунд выдвинут полностью, а уже потом сам закрывается. Погуглю єтот датчик.
quwy
Вот один из вариантов реализации датчиков:
См. "Tray in" и "Tray out"
deepforest
И что с ними сделать если они там такие же, продуть?
Відправлено через 2 хвилини 38 секунд:
Вот нашел подобную тему, причин много, но о решении не не написано
https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=1347716
1)плохой контакт
2)Не до-конца выезжает привод
1.Пасик.
2.Грязь.
3.Смазка пересохла.
от себя еще добавлю "концевик" окисление
куда копать?
Відправлено через 8 хвилин 46 секунд:
А может все же пассик? Растянут или наоборот ссохся?
quwy
Подчистить контакты женской пилочкой для ногтей или самой мелкой наждачкой. Но сначала убедиться, что контакты вообще сходятся, я выше тоже написал, что есть вариант недостаточного открытия.
Кстати, сильно загустевшая смазка тоже может быть виновата. Для проверки обесточить привод в процессе открытия или закрытия (чтобы лоток остался в промежуточном положении) и аккуратно попробовать подвигать руками. Плохая смазка даст впечатление, что лоток где-то трется об резину, тягучее такое сопротивление будет оказывать. При хорошей смазке будет просто слышно как проворачивается механизм, без тягучести.
deepforest
quwy
Спасибо, попробую днем разобрать если все благополучно, отпишусь
ps для проверки как двигается может на уже обесточеном воспользоваться скрепкой и отверстием на передней панели?
Saffa
deepforest: ↑ 20.08.2022 03:33 quwy
Прям руками берёшь и двигаешь.
deepforest
quwy: ↑ 20.08.2022 02:50 Подчистить контакты женской пилочкой для ногтей или самой мелкой наждачкой. Но сначала убедиться, что контакты вообще сходятся, я выше тоже написал, что есть вариант недостаточного открытия.
Привет. Вобщем разобрал. Ни каких датчиков я не нашел, ни каких "концевиков" не увидел, смазал направляющие, не помогло. Вот фото если что. Видимо кроме как новый купить нет вариантов. Все таки 12лет, хоть и лежал и не работал почти. 5лет запланированного устаревания проработал, блин, и то хорошо, спасибо.
https://imgur.com/a/7inntbS
deepforest
Еще разобрал. Докопался до концевика - датчика лотка, подергал его. Снял пассик и протер его сухим порошком канифоли. После єтих манипуляций вроде перестал самостоятельно закрываться. Три раза тьфу.
Вот фото концевика, он оказывается расположен впереди лотка, а не сзади.
https://imgur.com/a/urdJmJR
