Резкие скачки нагрузки на ГП
wesawAQ
Добрый день.
Хотел попросить помощи.
Видеокарта rx 550 4gb, резкие скачки нагрузки на ГП + в добавку видно как подвисает курсор при скачке, изображение было статичное (роб. стол), круговыми движениями курсора заметил лаг, и скачок с 0 до 50.
В играх - статичное изображение ( меню игры ), по факту ничего не происходит на экране, и такие же скачки 0-30, 0-50, 0-90, 0-100.
Даже сейчас пока писал тему, скачки просто так 0-30, 0-50, 0-20, 0-100.
И хотел спросить это норма такая или же майнер?
Пробовал драйвера, и очень разных версий, графику и память тестил - температура макс. 75
Может нужно сделать андервольтинг? Я уже просто не знаю что делать
Или же удалить драйвера встройки от интел, вдруг они конфликтуют между собой?
GPU Clock - 1250 mhz
Memory - 1750 mhz
Memory - 1750 mhz
PowerFulls
Стоит проверить нагрузку на систему памяти, видео, озу, диск
KimRomik
при скачках что делает проц?
wesawAQ
В играх вроде не заметил резких скачков нагрузки, в простое ну так же нагружен, честно сильно внимания на проц не давалKimRomik: ↑ 17.08.2022 18:29 при скачках что делает проц?
Відправлено через 2 хвилини 25 секунд:
В Aida64 подойдет?PowerFulls: ↑ 17.08.2022 18:28 Стоит проверить нагрузку на систему памяти, видео, озу, диск
JJ Judge
Повні спеки своєї системи дайте
Crossbow
нетwesawAQ: ↑ 17.08.2022 18:20это норма
похоже майнер.wesawAQ: ↑ 17.08.2022 18:20это норма такая или же майнер?
мало вводных... нет скриншов\графиков
можно, но к этой проблеме это не относится.wesawAQ: ↑ 17.08.2022 18:20Может нужно сделать андервольтинг?
wesawAQ
Процессор - i5 4590JJ Judge: ↑ 17.08.2022 18:48 Повні спеки своєї системи дайте
Материнская плата - asus b85-a r2.0
Озу - ddr3 1600 mhz hynix 4х2gb, тайминги - 9-11-9-35
Видеокарта - rx 550 4gb sapphire (без доп. питания)
Жесткий диск - wd blue 320gb (вроде с 17-19 года)
SSD - 280gb panther (4 месяца)
БП - chieftec 600w proton
Відправлено через 1 хвилину 12 секунд:
Crossbow: ↑ 17.08.2022 18:51нетwesawAQ: ↑ 17.08.2022 18:20это нормапохоже майнер.wesawAQ: ↑ 17.08.2022 18:20это норма такая или же майнер?
мало вводных... нет скриншов\графиковможно, но к этой проблеме это не относится.wesawAQ: ↑ 17.08.2022 18:20Может нужно сделать андервольтинг?
Пока вам писал, вот такой график
Відправлено через 50 секунд:
На фото включен только хром, стим, бернер.Crossbow: ↑ 17.08.2022 18:51нетwesawAQ: ↑ 17.08.2022 18:20это нормапохоже майнер.wesawAQ: ↑ 17.08.2022 18:20это норма такая или же майнер?
Вкладка 1, overclock
Crossbow
wesawAQ
Как тогда обьяснить то, что дергается курсор при резкой нагрузке? Не всегда конечно но это отчетливо видноCrossbow: ↑ 17.08.2022 19:03ну и ? где проблема то? наверняка в это время "скролили страничку" = видяха "рисует" вам картинку - есть определенная нагрузка...
Вот посмотрите как будет когда вообще ничего не происходит не шевелится на экране)
У меня тогда тоже проблема получается да? а я и не знаю об этом![]()
Crossbow
тогда, сделайте скрин из DPC Latency checkerwesawAQ: ↑ 17.08.2022 19:23Как тогда обьяснить то, что дергается курсор при резкой нагрузке? Не всегда конечно но это отчетливо видно
![Зображення](https://i.ibb.co/Yp07zS4/screenshot-20.jpg)
Відправлено через 1 хвилину 44 секунди:
и еще:
открыть диспетчер задач и включить "время ядра"
![Зображення](https://i.ibb.co/ZLbJ1Q3/screenshot-21.jpg)
Shaddd
у меня подобная ситуация,в дайн лацйие прыгает 99 -80 в пубге 99-50 и тд,может канешно так оптимизация,но в вашем случае может майнер...
Crossbow
wesawAQ
ау...
ау...
wesawAQ
Мне ее просто запустить?
И по поводу цп, график заскринить? Не делая ничего на роб. столе?
Crossbow
даwesawAQ: ↑ 17.08.2022 21:56Мне ее просто запустить?
да, заскринить. Можно и делать что-то.wesawAQ: ↑ 17.08.2022 21:56И по поводу цп, график заскринить? Не делая ничего на роб. столе?
DuckRider
Майнер на цпу отрубается при запуске диспетчера, если чтоCrossbow: ↑ 17.08.2022 19:29тогда, сделайте скрин из DPC Latency checkerwesawAQ: ↑ 17.08.2022 19:23Как тогда обьяснить то, что дергается курсор при резкой нагрузке? Не всегда конечно но это отчетливо видно
и еще:
wesawAQ
на двух последних был в игре, курсором водил.Crossbow: ↑ 17.08.2022 21:57даwesawAQ: ↑ 17.08.2022 21:56Мне ее просто запустить?да, заскринить. Можно и делать что-то.wesawAQ: ↑ 17.08.2022 21:56И по поводу цп, график заскринить? Не делая ничего на роб. столе?
на первом в простое.
Відправлено через 1 хвилину 10 секунд:
В простое проц
Crossbow
а я не об этом...DuckRider: ↑ 17.08.2022 21:57Майнер на цпу отрубается при запуске диспетчера, если что
Відправлено через 2 хвилини 35 секунд:
wesawAQ
во первых, все картинки под спойлер !
во вторых - разбивка по ядрам, а не общим планом.
wesawAQ
Crossbow: ↑ 17.08.2022 22:21а я не об этом...DuckRider: ↑ 17.08.2022 21:57Майнер на цпу отрубается при запуске диспетчера, если что
wesawAQ
Відправлено через 38 хвилин 30 секунд:wesawAQ: ↑ 17.08.2022 22:26Через время посмотрелCrossbow: ↑ 17.08.2022 22:21
а я не об этом...
wesawAQ
Примерно на час оставил ПК, прихожу и вот это наблюдаю.Crossbow: ↑ 17.08.2022 20:57 wesawAQ
- Вкладення
Crossbow
ну вот. есть затык. теперь нужно искать что создает этот затык.wesawAQ: ↑ 17.08.2022 23:06Примерно на час оставил ПК, прихожу и вот это наблюдаю.
Тут может быть как изза кривости драйвера на какую-то железку (какую угодно)
так и изза железячной проблемы.
идите по пути исключения:
1. Биос в дефолт ! абсолютный дефолт !!!
2. запустить комп в минимальной комплектации (даже снять накопители кроме системного). если есть какие-то Блютузные вайфайные уствойства -- все долой!
3, Проверить наличие этих затыков хотя бы в безопасном режиме (загрузить винду в безопасном), а еще лучше под Linux ubuntu (по рывкам мышки вы же поймете). Или установить на другой накопитель тестовую винду (только оригинал MSDN образ!!! и драйвера на чипсет\сеть\звук (с оф сайта материнки!). Никаких драйвер паков и обрезаных винд. от народных умельцев
"домашнее задание": попытайтесь вспомнить после чего это началось -- что-то добавилось из железа или установили какойто драйвер...
wesawAQ
По поводу д\з, я вставил новую карту rx 550 и началась все эти лаги. дрова уже все перебровал, но заметил, что на новых дровах задержки намного чаще были чем сейчас (дрова 17 года)Crossbow: ↑ 17.08.2022 23:33ну вот. есть затык. теперь нужно искать что создает этот затык.wesawAQ: ↑ 17.08.2022 23:06Примерно на час оставил ПК, прихожу и вот это наблюдаю.
Как думаете, возможен ли вариант, что конфликтует дрова встройки и дискретной карты.
Я до 14 августа был на встройке от интел.
