объем памяти весь, но нет одной планки
cpuboss
Не уверен на 100%. Но у меня не считывались SPD иногда в цпу-з из-за того что плата завышала напряжение на память.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Думаю нужно проверить все напряжения что касаются памяти. И если можно то понизить где то. Имею ввиду кп и драм напряжения. Начав с драм. Потому что кп может наоборот добавить если 4 планки... Мне кажется что скорее всего дело в напряжении... Если нет неисправных элементов.
Piopi_2
cpuboss убрал профили ХМР, напряжение снизилось до 1,2 вольта. Лучше не стало )
cpuboss
Тогда смотреть в сторону кп. Значит не драм вольтаж мешал. Если и это не поможет , то перестановка памяти по слотам. (хотя если это не трудно, то лучше сразу так сделать, то есть увидит ли он 3 других планки если одна из них в 4м слоте.) Чтобы определить, что именно в определённом слоте память не видно. Тогда боюсь что дело может быть в цп или слоте.
everme
у меня такое было когда на сокете какой-то контакт был согнут.
ale4316
Проверить по одной планке на запуск компа. Если запускается - тогда искать нерабочий слот.
Piopi_2
cpuboss, просто странно, сейчас сделал проверку testlimit и в загрузку ушло на весь объем памяти считай. Планки дергать не могу, так как трубка подпирает спереди.
cpuboss
Да, я подозревал что их не достать. Вот же ш блин...Piopi_2: ↑ 14.08.2022 22:11 cpuboss, просто странно, сейчас сделал проверку testlimit и в загрузку ушло на весь объем памяти считай. Планки дергать не могу, так как трубка подпирает спереди.
Vpupkin
Piopi_2
А слить жиду и временно подкинуть шланг?
Или это слишком долгий и сложный путь?
cpuboss
Ну у меня оно тоже видело общий объём. Но не видело спд. Из-за завышеного тока.
slv
Что то в сокете( имхо)
Piopi_2
Vpupkin я только все скрутил, в пятницу ночью помпа застучала
Так что по новой меня не хватит )
Ладно, наверное оставлю так, потом уже поковыряю, когда буду продавать )
Vpupkin
Piopi_2
Вот вам и кастом контур на трубках.
Одни сложности.
Одни сложности.
Piopi_2
Vpupkin
да вообще-то за 4 года вчера/сегодня первый раз полез в комп (из-за помпы). Заодно добавил память. Возможно, что-то с самой памятью.
Евгений King
Во первый Аида не видит 1й слот, а CPU-Z не видит 4й...
Во вторых - если в BIOS видно SPD всех планок и мемтест грузит и проверяет успешно весь объем - все ок
В третьих - я бы начал с обновления BIOS ) Гнилобайт он такой, с приколами...
