Как грамотно подключить вентиляторы к фан-хабу?
Корпуса и источники питания
Carlos10
Всем привет. Ребята, нужен подробный совет, как сделать пулю из подручных материалов. Вменяемого юзер-гайда не нашел.
Имеем следующие вводные:
Корпус BE QUIET! Silent Base 801
https://can.ua/be-quiet-silent-base-801 ... 8/p170860/
со встроенным хабом
Вот его вид в разрезе:
Мать: MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi
https://can.ua/msi-mpg-x570-gaming-pro- ... i/p187810/
Вентиляторов 3+2 BE QUIET! Silent Wings 3 120
https://can.ua/be-quiet-silent-wings-3- ... 4/p234458/
Вентиляторы на кулере: ARCTIC P14 PWM PST A-RGB
https://can.ua/arctic-p14-pwm-pst-a-rgb ... a/p303070/
Собственно вопрос - как сделать правильно, грамотно, красиво и технически верно.
Схема расположения корпусных вентиляторов viewtopic.php?f=6&t=7823
Carlos10
gehka3: ↑ 01.08.2022 19:56 Схема расположения корпусных вентиляторов viewtopic.php?f=6&t=7823
Мне не нужна схема расположения вентиляторов, мне нужен опыт работы с хабами и понимание, как подключиться и настроить управление работы с ними
DuckRider
Арктик в аргб порт и цпу фан, задний вентилятор отдельно в ча фан, остальные в хаб. Верхний тоже можно отдельно в мать.
Востаннє редагувалось 01.08.2022 20:47 користувачем DuckRider, всього редагувалось 2 разів.
Cirax
Carlos10: ↑ 01.08.2022 20:39
Все вентиляторы в хабе, будут работать с одной скоростью.
Для этого нужно воткнуть один шнурочек с хаба, в разъем материнки, и отрегулировать кривую скорости.
Там нет высшей математики.
Carlos10
Cirax: ↑ 01.08.2022 20:46
Спасибо, стало реально понятнее. Только один момент - по схеме, какой из разъемов хаба использовать для подключения к материнке?
Carlos10
Там же русским по картинке написано в табличке: D PWM разьём к мат плате
