ПК запускается, но нету вывода изображения
saxanru
Здравствуйте. У меня такая проблема. Менял корпус на ПК. Вроде бы всё запускается но нету вывода изображения. Пишет нету сигнала. Спикер есть. Звуков не издаёт никаких вообще. Если вытянуть оперативную память то звуки издаёт. Монитор и кабель исправен 100%. Без видеокарты звуков так же не издаёт. Подобное уже было, тогда какие то пины от корпуса отключал - подключал и как от запустился
DuckRider
Недовставлено питание вк, например
saxanru
DuckRider: 30.07.2022 20:26 Недовставлено питание вк, например
вк?
DuckRider
saxanru: 30.07.2022 20:32
вк?
Видимокарта
saxanru
Перепроверил, результат тот же
Отправлено спустя 1 час 17 минут 12 секунд:
Только что ПК запустился после того как я снял все HDD и SSD. Так же видеокарту с оперативной памятью и вытянул батарею Биоса. Запустил пк, спикер начал постоянно издавать звуки. Я его в этот момент 2 раза перезапустил. Вставил 1 планку оперативки и он запустился. Но после того как вставил вторую он снова не запускается
Dremjke
Что-то где-то недоставил/недовключил или подключил, но не туда. ОЗУ в разные слоты потыкай, убедись, что батарейка биоса не разряжена. Еще нужно убедиться, что с БП порядок.
DuckRider
saxanru: 30.07.2022 22:02
DuckRider: 30.07.2022 20:40
Видимокарта
Видимокарта
1) плашки пати в 2 и 4 слоте?
2) собираешь всё, одну плашку оставляешь, не запускается - ставишь другую вместо неё
Запускается на одной - битая плашка памяти
saxanru
DuckRider: 30.07.2022 22:53
Вчера отключил всё кроме 1 оперативки, спикера и кнопки включения. Спикер издал 1 сигнал и запустился. Подключил ещё 1 оперативки + ссд. Запустился издав 1 сигнал. Сегодня ещё подключил HDD и всё. Глухо. Теперь вообще никак не запускается и звуков не издаёт
ervin
Попробуй всё тоже самое только "на коленке". Вытящи всё и разложи плату на антистатик какой-то. Неоднократно системы выдавали абсолютно непредсказуемые результаты из-за забытой ножки в корпусе или какого-то мусора там же.
saxanru
ervin: 31.07.2022 12:41 Попробуй всё тоже самое только "на коленке". Вытящи всё и разложи плату на антистатик какой-то. Неоднократно системы выдавали абсолютно непредсказуемые результаты из-за забытой ножки в корпусе или какого-то мусора там же.
Хорошо, попробую. Хотя вот сейчас же. Вытянул батарейку на 2 минуты. Вставил планку оперативки во второй слот и вставил батарейку - запустился. Добавил ещё 1 планку. Не запустился. Теперь даже с одной не запускается
DuckRider
Проц подними, на гнутые осмотри
saxanru
DuckRider: 31.07.2022 12:50 Проц подними, на гнутые осмотри
Та проверил. Все целые
Отправлено спустя 21 минуту 3 секунды:
Так же поставил блок питания другой. Проблема не исчезла
DuckRider
saxanru: 31.07.2022 13:35
Всё же кажется, что тебе память мозг сношает. Другой нет?
saxanru
DuckRider: 31.07.2022 13:57
Тоже об этом думаю. К сожалению другой нету. Только ddr3 лежит. А у меня ddr4. Сейчас вот запустил вне корпуса. Проблема та же
unlnu
saxanru: 31.07.2022 12:49Хорошо, попробую. Хотя вот сейчас же. Вытянул батарейку на 2 минуты. Вставил планку оперативки во второй слот и вставил батарейку - запустился. Добавил ещё 1 планку. Не запустился. Теперь даже с одной не запускается
Знову вийміть батарейку, щоб обнулити біос і вставте першу планку пам'яті. Якщо запуститься, то замість цієї поставте в цей же слот іншу планку. Якщо запуститься, то проблема не в пам'яті, а самій платі. Про причини можна лише здогадуватись, точніше покаже лише детальний огляд. Рекомендую звернутись тоді до сервісу.
saxanru
unlnu: 31.07.2022 14:29
Якби не проблема що такий спосіб через раз працює. Так відчуття що справді щось з оперативною пам'яттю. Без неї плата пищить що її нема. А з нею взагалі звуків не видає
saxanru
Оперативка точно рабочая и процессор. Походу мать
