Зависает комп с противным звуком
saxa
Всех приветствую и прошу помощи в вопросе рандомного зависания компа с противным звуком(писком) в колонках/наушниках, экран зависает тупо с картинкой которая была в этот момент: хром, ворд, музыка, игрульки и т.д., на кнопки/комбинации ни на какие в этот момент не реагирует, ни вкл/выкл/ресет на корпусе, только отключение от розетки. если где была тема, прошу дать ссылку. Возможно есть проги какие-то пощупать память/диск там или что то подобное, короче куда начинать копать. Буду благодарен за помощь. Стоит десятка с сайта майкрософта, ой5 8400.
v9cv9c
Журнал винды посмотри и скинь сюда ошибку
saxa
мил человек, скажи как это волшебное действо сделать
v9cv9c
Для запуска программы Просмотр событий, откройте меню Пуск, в строке поиска введите "Просмотр событий" и нажмите Ввод. Также программу Просмотр событий можно открыть через папку Администрирование в меню Пуск.saxa: ↑ 16.07.2022 22:22 мил человек, скажи как это волшебное действо сделать
AlekseyL
было когда-то такое, перепробовал все что можно. потом плюнул и просто переставил виндуsaxa: ↑ 16.07.2022 22:18 Всех приветствую и прошу помощи в вопросе рандомного зависания компа с противным звуком(писком) в колонках/наушниках, экран зависает тупо с картинкой которая была в этот момент: хром, ворд, музыка, игрульки и т.д., на кнопки/комбинации ни на какие в этот момент не реагирует, ни вкл/выкл/ресет на корпусе, только отключение от розетки. если где была тема, прошу дать ссылку. Возможно есть проги какие-то пощупать память/диск там или что то подобное, короче куда начинать копать. Буду благодарен за помощь. Стоит десятка с сайта майкрософта, ой5 8400.
Schneider
MemTest или GoldMemory Pro - для проверки ОЗУ;saxa: ↑ 16.07.2022 22:18 Возможно есть проги какие-то пощупать память/диск
Victoria - для проверки жёсткого диска.
pelia
У меня так ноутбук зависал, причиной был сколотый проц, скорее всего, так как после замены все ок было
saxa
просмотр событий/настраиваемые представления/события управления?
Отправлено спустя 6 минут 13 секунд:
Отправлено спустя 15 минут 7 секунд:
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
дальше куда глазеть то?v9cv9c: ↑ 16.07.2022 22:24Для запуска программы Просмотр событий, откройте меню Пуск, в строке поиска введите "Просмотр событий" и нажмите Ввод. Также программу Просмотр событий можно открыть через папку Администрирование в меню Пуск.saxa: ↑ 16.07.2022 22:22 мил человек, скажи как это волшебное действо сделать
делал, думал ушло а фиг тамAlekseyL: ↑ 16.07.2022 22:25 было когда-то такое, перепробовал все что можно. потом плюнул и просто переставил винду
проц обычный с крышкой ой5 8400 под боксовым или гамакс400, с магаза целый, не мятый, но ... все может бытьpelia: ↑ 16.07.2022 22:28 У меня так ноутбук зависал, причиной был сколотый проц, скорее всего, так как после замены все ок было
v9cv9c
Дальше настраиваемые представления и потом события страницы сводки
ну и соответственно в какое время это произошло найти нужно
txner
питалово скорее всего
saxa
чего? камня?txner: ↑ 16.07.2022 22:58 питалово скорее всего
v9cv9c
посмотри ошибки для начала, пока что всё это гадание на кофейной гуще
saxa
v9cv9c
у тебя ошибка с драйвером диска, обнови драйвера какие найдёт винда твояsaxa: ↑ 16.07.2022 23:08 оно?
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
22:29:52 был перегруз при зависании
saxa
в смысле ссд?v9cv9c: ↑ 16.07.2022 23:11у тебя ошибка с драйвером диска, обнови драйвера какие найдёт винда твояsaxa: ↑ 16.07.2022 23:08 оно?
v9cv9c
да, обнови все драйвера и тестировать можно
txner
у меня было когда ветка на видяху проседала. https://c2n.me/4gale5a
Востаннє редагувалось 16.07.2022 23:35 користувачем txner, всього редагувалось 1 раз.
saxa
та винда пишет все и так новое, на крушиле не могу найти мой диск, до этого стоял кингстон а400, тоже чудил, все с магаза новое брал, систему ставил снуля на каждый
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Отправлено спустя 9 минут 53 секунды:
короче жду наверное зависон чтобы четко снять последние события/ошибки
600 ватт протон шпарил с 3070 без вопросов, а мою 1060 вообще не напрягаясь думаю запитывает
DuckRider
Линкс с всей памятью пройди
txner
но у меня тогда и ксеон 5650 был погнан на 4 ГГц. невывозил может поэтому. не знаю не знаю... потом поставил биквает голдовый то зависоны больше не повторялись.saxa: ↑ 16.07.2022 23:47 600 ватт протон шпарил с 3070 без вопросов, а мою 1060 вообще не напрягаясь думаю запитывает
