i7-11700k + Dark Rock Pro 3
deler1um
shatun
Норм все буде при підключенні обох крутиляторів в один cpuFAN.
Кулер бімба - 1.2 кг та сім теплових трубок.
В мене у племінниці 11700 під Prolimatech Megahalems Rev.C.
6 трубок, один вентіль 1800 об/хв. і ваги усього 800 гр. - все норм, коли у повному бусті в тестах, бо жодна її гра до повної загрузки ЦП не приводить....
deler1um
Ну в Аіді зараз по 97% і тротлить 15%, не дуже подобаєттся.
Мх-4 намазав, fractal Define s2, не знаю
Xardas_95
Може слабий прижим?
deler1um
Та не знаю, болти вже дальше не йдуть, задня пластина аж вигнулась
Отправлено спустя 40 секунд:
Я думав можливо кулерам мало одного FAN вихода
aaleksandrenko
Все норм. Це 11 покоління інтел таке гараче. Старий тех процесс з якого вижали всі +++++
В мене i5 11600k в стоці тротлив відразу після запуску стресс тесту. Башня була dark rock 4 з тдп 200вт.
10 та 12 покоління в цьому плані набагато краще
Ця башня може й 10 років лежати і буде так само відводити тепло
deler1um
Блін, так я гнати хотів, ну і взагалі, коли проц тротлить, настрій так собі з апргрейду.
Які виходи з ситуації ?
Teazzie
aaleksandrenko
Підтверджую. Охолоджував такою 8320, потім 4820к, потім ще багато чого. Єдина біда - кріплення просто відстій, порівняно з 4-ою ревізією.
Відправлено через 1 хвилину 10 секунд:
deler1um
Та мабуть як завжди, вода. Це насправді дуже вдалий радіатор. А в кімнаті як, АС є ?
deler1um
aaleksandrenko
Вихід забути про стресс тести на ньому.deler1um: ↑ 15.07.2022 19:02 Блін, так я гнати хотів, ну і взагалі, коли проц тротлить, настрій так собі з апргрейду.
В роботі чи іграх тротлінгу не має бути.
deler1um
Так, в кімнаті холодно. Ну в корпусі ще 3080ті, яка теж в 75 працює, але тим не менше, тротлінг бісить((Teazzie: ↑ 15.07.2022 19:03 aaleksandrenko
deler1um
yupi
поменять на 10 поколениеdeler1um: ↑ 15.07.2022 19:02Які виходи з ситуації ?
поменять на воду
или поплакать можно
vmsolver
Может просто немного снизить поверлимиты в биосе чтобы СО начала справляться с комфортным шумом и температурами?
Teazzie
deler1um
Юпі все правильно пише.
Дивитись огляди теплозйомників під 11, де прикриті всі ці гарячі точки на кристалі.
Їхати на 5800x3d,
Промисловий чілер.
Та нічого не поробиш, якщо така лінійка вишла.
Їхати на 5800x3d,
Промисловий чілер.
deler1um
Шум в них навіть на 100% досить помірний, це мене і бентежить 1800rpm на 100%
Artem_K
11-е поколение горячее, поэтому сильно низких температур не будет.
Что на картинке смущает, так это разница в 13 градусов между ядрами. Сразу думается на проблемы с контактом или ровностью поверхностей.
deler1um
aaleksandrenko
Подивіться в інтернеті які температури після скальпування та заміни термоінтерфейсу на рідкий метал на ньому .
Можливо це вихід. Щоб не міняти проц.
Але гнати це чудо точно не варіант.
super37
11ое покаление очень гарячее , у меня под кастом водой не намного холодней, тоже жалею что не брал 10ое и сразу не скальпонул свой 11700к
Dark Knight
скальп очень даже желателен, будет реальная разница.super37: ↑ 15.07.2022 19:31 11ое покаление очень гарячее , у меня под кастом водой не намного холодней, тоже жалею что не брал 10ое и сразу не скальпонул свой 11700к
обратись к Юрию Воронину, лучший мастер своего дела. ( я к нему не раз обращался
г.Киев.
viewtopic.php?f=29&t=117243&start=380
siagat
Как вариант переехать на кф пару градусов упадет, так как встройка вырезана и площадь встройки поможет рассеять тепло от соседних ядер на общую крышку, когда себе брал проц выбирал между кф и к в реальном времени после сравнения разница в температуре была 5 +градусов, и этот показатель составил среднее значение из 5 процов кф и 7 Цп к.
