Ошибка при копирования файлов на HDD
Tim
Приобрел диск б.у Seagate 1TB,все тесты включая викторию проходят без проблем,crystal disk так же без проблем.
Но при копировании НА НЕГО возникают ошибки,бывает через 5 мин,бывает через 30 мин. Независимо от размера файлов.
Пробовали на разных OS,с разным питанием и кабелем SATA.
В чем может быть проблема?
Возможно,ранее он был некорректно отформатирован или еще что? Поможет ли какой-нибудь вид форматирования или еще что-то?
Перед использованием лишь сделал инициализацию и быстрое форматирование стандартное при этом.
Скрины приложены. Ошибки выглядят по-разному т.к разные OS.
Спасибо
Вкладення
vltk
Обычно это потеря контакта или по линии питания или сата (провода, пробовать другой разъем сата на матери, снять платку контроллера с диска и протереть все контакты ластиком и смыть спиртом), но может быть отвал по линии южного моста (старые материнки) или даже по линии рсй-э с проца (редко). Попробуйте на другом железе/РС.
Tim
vltk: ↑ 14.07.2022 18:16 Обычно это потеря контакта или по линии питания или сата (провода, пробовать другой разъем сата на матери, снять платку контроллера с диска и протереть все контакты ластиком и смыть спиртом), но может быть отвал по линии южного моста (старые материнки) или даже по линии рсй-э с проца (редко). Попробуйте на другом железе/РС.
Говорит,пробовал на другом ПК,тоже самое. Получу его обратно,проверю сам,отпишусь. Я просто не могу понять,почему виктория тест проходит тогда без единой ошибки? Спасибо
yupi
Tim
на другом пк с тем же кабелем мог пробовать
так же может не хватать питания, если в какой-то переходник подключает или карман
или копирует с какого-то другого устройства - видеокамеры, фотика или подобного
taxi911
Tim
Можно через диспетчер дисков удалить все разделы диска и отформатировать его заново.
Если на винте нет нужной информации, то попробуйте провести тест виктории не только на чтение, а верифай (запись-чтение), а то получается, что болит нога, а вы жалуетесь на руку, то есть при ошибки записи, проводите тест чтения.
deepforest
Tim
проверить журналы на ошибки
quwy
Диск явно проблемный, даже по статистике видно.
Наработка 13147 часов (ровно полтора года).
Но за этот срок он включался аж 65121 раз. То есть в среднем каждые 12 минут на протяжении всех полутора лет!
Количество записей в 16 раз больше, чем чтений, и слишком большое для полуторагодовалого винта.
Короче, скорее всего диск из-под видеонаблюдения и проблемы с ним начались задолго до продажи.
Ваши вылеты есть не что иное как ребут электронной части, каждый из которых и инкрементирует количество включений в смарте.
Видно, что диск какое-то время работал в DVR, а потом начал глючить. Но этого не замечали долгое время, за которое он и накрутил Power Cycle Count до такой заоблачной величины. Потом неисправность заметили, но в виду того, что сходу ее не видно, решили спихнуть диск через барахолку.
Crossbow
диск проблемный и это не Сата кабель!
согласен с quwy
vltk
Да диск стоял или видеорегистраторе или в подъезде дома и включался/выключался от датчика движения системы видеонаблюдения (но "начал глючить и не замечали" совсем не обязательно) по мере входа/выхода среднего жильцов. Но даже если диск не заработает нормально на другом компе, все равно почистите окисленные контакты платы контролера диска на крутилку и внешние интерфейсы. Возможно еще поживет.
quwy
Вляд ли. Если бы он полностью выключался по датчику, не было бы такой наработки ни по часам, ни по записи.
Да и для большинства десктопных винтов запуск шпинделя каждые 12 минут -- это смерть.
Rex
vltk
На будущее - всегда отключайте эту хрень (сон диска и активация по событию) в регистраторах. Пускай крутит 24/7.
quwy
Кстати, остановка по таймеру увеличивает только "Start/Stop Count".
Параметр "Power Cycle Count" инкрементируется именно выключением и включением (или аварийной перезагрузкой контроллера, как здесь).
