Gigabyte 3060 ti греется
GorSvet
Парни, привет! Прошу помощи) Ситуация такая:
Привезли из Польши гигу 3060 ti (gaming oc) трехкулерку. Типо новая, но судя по пломбам местного магазина- восстановленная.
Подкидываю в комп, она в любом тесте почти сразу улетает ровно на 90 градусов по ядру, кулера на 100%.
Открыл ее, паста норм (на всякий случай поменял), прокладки норм, все выглядит в порядке, но результат тот же- резко растет температура до 90 градусов, кульки 100, но тест проходит.
Самое интересное, что по ощущениям, касаюсь рукой радиатор, бекплейт- ну не чувствуетсяни там ни там 90 градусов, явно меньше.
Подскажите, в какую сторону копать, что делать?
Liquidator
1) Возможно плохой контакт подошвы радиатора с кристаллом
2) Попробывать занизить частоты и главное напряжения до значений такой же видяхи, но не OC версии и смотреть что будет с температурами :beer:
Евгений King
Пробитая теплотрубка?
GorSvet
Liquidator
Визуально контакт в порядке, все плотно. И по пятну старой термопасты тоже вроде нормальный прижим.
Пробовал в риге под хайвом крутить ей повер лимит, лочить ядро, самый максимум, которого добился при локе 1410- 65 градусов при 100% кулеров (в комнате 25, риг с доп продувкой и сам по себе не горячий). Но это же все равно не нормально
Відправлено через 48 секунд:
Евгений King была такая мысль... никогда раньше не сталкивался, как это можно диагностировать?
odessitmws
GorSvet: ↑ 10.06.2022 19:03И по пятну старой термопасты тоже вроде нормальный прижим.
и какая толщина отпечатка?
GorSvet: ↑ 10.06.2022 19:03 Евгений King была такая мысль... никогда раньше не сталкивался, как это можно диагностировать?
так там 5штук трубок, даже если 1 улетит, то вряд ли такие температуры были
aaleksandrenko
GorSvet: ↑ 10.06.2022 18:51
В том то и дело, если температура быстро растет, а не плавно это говорит что радиатор не выполняет свою задачу. Чип горячий, радиатор холодный. Не прижимает как должно.
Нужно понять причину. Например, заменили термопрокладки и вместо 1мм поставили 2.
Olegkv
aaleksandrenko: ↑ 10.06.2022 19:19
К стати возможная причина это и вправду термопрокладки. Если кто то додумался их менять и не правильно подобрал по толщине, то вот и результат. А подобрать их практически не возможно, нужно именно заводские и в каком бы состоянии они ни были лучше их клеить. Как вариант, но это не точно, я бы собрал карту без термопрокладок и запустил бы бублик, но нюанс что бы ВРМ плохо не стало. Памяти то не чего не будет. Кажись похожая ситуация даже когда то была описана на ютуб канале майнеры в носках. Там кажись 1080ти(или другая) была с такой проблемой. Как итог были сняты термопрокладки с донора только с заводскими термопрокладками и сразу все пришло в норму.
aaleksandrenko
Olegkv: ↑ 10.06.2022 19:39
Да подобрать их не проблема. А вот если поставить толще то может быть проблемой.
Если стоит больше чем нужно то это видно с нижней стороны термопрокладки там где чипы памяти. Должен быть небольшой отпечаток от чипа памяти глубиной 1-2 мм максимум. Иначе его вдавливали с большим усилием и прокладка толще чем нужно.
Если норм отпечаток от пасты (прижим корректный) и рад горячий/тёплый равномерно а не только на теплосьёмнике и прогревается постепенно (сними кожух с вентелями с радиатора) - глючит мониторинг по какой либо причине, брак/прочее, бивис не оригинал под эту версию платы
Если температуры действительно мгновенно улетают под 90 и рад раскаляется - значит тепловыделение дикое (смотри общее потребление ВК), что то с gpu/питальником
