З.Ы. Наличие свободных слотов не волнует
Процесорный кулер на GTS 250
tva123
Уважаемые форумчане. Устал от шума своей GTS 250 Asus? Хочу поменять охлад. Задумываюсь над возможностью установки процесорного кулера.
Поделитесь опытом, может кто чего знает, кто сам может пробывал, и какой куллер лучше использовать в этих целях?
Gatya
tva123
А куллера для видеокарт не кодируются?
Романо
потом с декодером проблемыGatya:tva123
ТС, процессорный кулер теоритечески с напильником поставить можно, но может лучше прикупить недорогой Залман для вк )
tva123
Для видеокарты куллер конешно кодируется
, но в пределах 200грн. В идеале интересует Arctic Cooling Accelero S1 или L2, но почемуто нигде в продаже их нет
По процессорным кулерам больше предложений, вот и подумал про их применение, но не известна эфективность. Я снимал с охлада родной вентилятор и вместо него ставил 120, но стало только хуже
j7710
Я в свое время ставил на Х1950PRO вначале залман VF700Cu потом процессорный кулер (интел box). С залманом на макс. об. температура была около 60град. с интел кулером на минимальных 60град. и тишина, а на макс. около 50град. и шум как от залмана.
P.S. кулер интел полностью аллюм. от Е2160 (без медного сердечника).
С установкой повозился около 3-х часов с ножовкой и напильником, но если руки не из ж..., то все можно сделать.
Gatya
tva123
В барахоке термалтейк дуалОрб за 100грн отдают - возьми и не издевайся не над картой, не над собой.
tva123
ДуОрб по отзывам не самый лучший вариант: На макс оборотах понижает температуру, но шум высокий, на мин оборотах не справляется с охлаждением в нагрузке. У меня родной охлад дает 49С в простое и 84 в нагрузке.
Vitname
Почти год назад была такая же проблема.Не пожалел денег взял Zalman VF2000 LED,обороты минимальные температупа в FurMark выше 60С не подымалась.
TiRom
tva123 вот старая статейка, если подойдешь к вопросу серьезно, то сделаешь красиво и аккуратно.
http://www.easycom.com.ua/moding/samode" target="_blank ... 0/?lang=ru
Если сделаешь, поделись результатом, фото и температуры до и после смены охлада.
Я бы посоветовал найти кулер от AMD, как тут
http://xtreview.com/addcomment-id-3785-" target="_blank ... eview.html
у него основание квадратное. Просверлить 4 отверстия и нарезать резьбу, и поставить по типу того, который у тебя сейчас на Asuse
Gatya
Если уж так сильно хочешь процовый - я бы взял от квада с медным сердечником, но сточить его - сделать плоским и как посоветовал TiRom 4 дырки и резьбу. Запитать как душа пожелает.
tva123
Спасибо за инфу! А почему вы считаете что боксовый куллер на проц будет справлятся с охладом видеокарты? Я считал что куллер нужен как минимум на тепловых трубках.
TiRom
Найдешь на Тапл.Трубках - пожалуйста, но взять БУ-шный боксовый за 20-30 грн всегда не проблема, и установить его при наличии инструмента пол часа дел (затестить и сравнить с родным охладом, у тебя ж он тоже без ТТ), решать тебе, мы идею дали, вот и решай. Если сможешь регулировать обороты вентиля через мать, запитуй на мать, на реобас - если есть, или прям в видюху)))
