Нагрев MSI Radeon RX 6600 XT MECH 2X 8G OC
Leese
Карта новая, при нагрузках температура hotspot поднимается до 90+ градусов, тогда как температура остального чипа держится в районе 60. Корпус хорошо продувается. Из-за этого вентиляторы крутятся на ~2500 RPM, что довольно сильно напрягает. Норма ли это? Как чинить?
krivonos-kolya
если есть гарантия не трогайте.
aaleksandrenko
Не норма. Была такая карта. Температуры не помню но не более 75.
Плохой прижим охлада и чипа раз перепад между центром и краем чипа 30 градусов.
Может брак, если гарантия то попробовать сдать в сервис.
Палиты 3070 помню брали в сервис когда первые ревизии грелись 90 градусов по памяти.
Или хотя бы андервольтом немного снизить напряжение, до 1.1 вольт или 1.09 если не будет крашить приложения . Это пару градусов уберет.
Dark-seer
6600хт сапфир пульс у меня после даунвольта выше 62 градусов не видела
odessitmws
Leese: ↑ 08.06.2022 02:48Как чинить?
менять термопасту, в идеале жм (карта позволяет)
dimka4996
Может ты температуру хотспота смотришь, а не чипа в целом? Это норма, там и до сотки добивает
Dark-seer
Leese: ↑ 08.06.2022 02:48температура hotspot поднимается до 90+ градусов
лето, жара может и норм
Leese: ↑ 08.06.2022 02:48чипа держится в районе 60
это нормально
Leese: ↑ 08.06.2022 02:48вентиляторы крутятся на ~2500 RPM
это конечно шумно, в идеале не выше 1500об чтоб комфортно было
для начала пробовать даунвольт и крутить вентили в афтебернере
Firebrand
aaleksandrenko: ↑ 08.06.2022 06:09 Не норма. Была такая карта. Температуры не помню но не более 75.
А эта горячая точка,на этих картах, она где вооьще находится?
GoToHell
пес Патрон
В целом может и норма, по гарантии такое точно никто не поменяет, курва вентилятора не помню чтоб хоть у одного вендора работала относительно хотспота
dimka4996
Та норма это, успокойтесь, как бывший владелец стрикса 5700хт говорю, там при нагрузке хотспот всегда был 90-95 градусов, пока весь чип 60-70
odessitmws
dimka4996: ↑ 08.06.2022 08:41норма это, успокойтесь, как бывший владелец стрикса 5700хт говорю
да норма, именно из за этой нормы и есть славно известная печальная статистика трупов амд карт 5+ линейки карт
у меня на 5700 с жм разница до 15 градусов с разлочкой и около 12 без была
RazrKh
Amd + msi что ещё было ждать
Firebrand
RazrKh: ↑ 08.06.2022 09:31 Amd + msi что ещё было ждать
как же вы надоели, диванные статисты. :lol:
RazrKh
Firebrand: ↑ 08.06.2022 12:23
Иногда такое настроение ниочень, сложно удержаться и амдшников не трольнуть. А была бы нвидиа поставил в драйвере ФПС Макс на все игры 99 или 119 и видяха в сотку не долбилась бы
Artem_K
Судя по видео на канале Vik-on у последних серий красных видеокарт не все ладно в строении. Он показывал сгоревшие видеочипы (правда старших моделей), у которых около центра явное пятно от перегрева. Поэтому, ничего удивительного в хотспоте 90 нет, возможно вне зоны мониторинга и выше может быть.
Leese
dimka4996: ↑ 08.06.2022 07:26 Может ты температуру хотспота смотришь, а не чипа в целом? Это норма, там и до сотки добивает
Именно про hotspot и идёт речь
Відправлено через 1 хвилину 38 секунд:
У вас же и покупал :)
odessitmws
Leese: ↑ 08.06.2022 18:08 У вас же и покупал :)
при доставке засохшая паста двинула кони :D
aaleksandrenko
Нарыл статью в одном обзоре, вот по сути про этот hotspot: Отдельно снова заметим, что у карт серии Radeon RX 6000 имеются датчики, извещающие о нагреве до 100 градусов и даже выше. Эти датчики могут называться Hot Spot или Junction.
Температура по показаниям этих датчиков может значительно превышать значения, к которым мы привыкли, оценивая нагрев GPU под нагрузкой. Дело в том, что Hot Spot (Junction) — датчик максимального нагрева графического ядра. Температура по его показаниям может достигать 110 °C, и это безопасно! Драйвер будет продолжать повышать частоту работы блоков GPU до того момента, пока показания датчика Hot Spot не подберутся вплотную к этому критическому значению. Таким образом достигается максимум того, что может обеспечить кристалл графического процессора в текущих условиях. Конечно же, конкретный экземпляр чипа, а также тип/вид, эффективность и режим работы СО, плюс загрузка GPU будут влиять на возможность достижения максимума нагрева, а значит, и максимума частот работы. Поэтому у разных карт эти значения могут отличаться, но, еще раз повторим, не надо бояться таких значений температур, GPU вполне нормально их переносят (предел нагрева кремния еще выше).
odessitmws
aaleksandrenko: ↑ 08.06.2022 21:00Температура по его показаниям может достигать 110 °C, и это безопасно! Драйвер будет продолжать повышать частоту работы блоков GPU до того момента, пока показания датчика Hot Spot не подберутся вплотную к этому критическому значению. Таким образом достигается максимум того, что может обеспечить кристалл графического процессора в текущих условиях. Конечно же, конкретный экземпляр чипа, а также тип/вид, эффективность и режим работы СО, плюс загрузка GPU будут влиять на возможность достижения максимума нагрева, а значит, и максимума частот работы. Поэтому у разных карт эти значения могут отличаться, но, еще раз повторим, не надо бояться таких значений температур, GPU вполне нормально их переносят (предел нагрева кремния еще выше).
конечно нормально, как и тот факт что гпушки начиная с 5 поколения (тонкий\нежный тех процесс в совокупности с повышенными температурами из за мелких кристаллов которые сложно охладить) заметно чаще окирпичиваются
им проще вернуть часть по гарантии (а много карт даже новых без гарантии) а через 2-3 года продать еще раз
aaleksandrenko
odessitmws: ↑ 08.06.2022 21:18
Жадность вендоров как по мне. АМД говорит что нормально и они делают охлады под эти параметры за недорого. А хочешь минимальные температуры переплачивай за товые охлады :-/
