Всем, добрый день. Нужна помощь от имеющих опыт в ремонте мониторов.
Монитор Dell P2314Ht
Матрица LM230WF3.
Блок питания: L3200-1M 48.7AA01.01M
Скалер: L3101-1M 48.7AA02.01M
После нажатия кнопки включения, подсветка загорается на долю секунды и гаснет. После многократных попыток включался и работал. Со временем многократные нажатия кнопки стали бесполезны). Моник был вскрыт, выпаяны электролиты в блоке питания и в скалере, значительных просадок емкости нет, но на всякий случай заменил на новые. Результат все тоже самое. В блоке питания со стороны smd елементов, вызвал подозрения диод D817 в обе стороны сопротивление 200 Ом. Без диода сопротивление такое же). Стал проверять сам диод, он один раз показал какое-то сопротивление и умер, при последующих попытках его проверить, сопротивление стремится к бесконечности. Может я его спалил когда выпаивал. На плате по всей видимости есть такой же диод D101 (на фото все указано стрелками). Вопрос: что это за диод? или какой аналог запаять туда? Сейчас без диода не рискую включать.
Фото, ссылка:
Ремонт Dell P2314Ht
Andriy14
tolebamber
Диоды сопротивление не показывают, показывают падение напряжения. Опишите точно суть проблеммы, после включения моник вырубается полностью или только подсветка? пс: светить фонариком и искать ярлыки.
Andriy14
Продолжение!
Диод D817 запаян в параллель R823+R824 поэтому там сопротивление 196 Ом хоть с диодом хоть без него. Исходя из инфы в инете, это диод ВА512,515, ВВ515,811 (точно какой именно можно только догадываться:) ) заменил на 1N4148 Включаем, картина та же, подсветка загорается на долю секунды и гаснет.
Напряжение которое подается на диоды подсветки в момент включения 43V и падает до 26V. Если провода идущие на подсветку выдернуть(получается без нагрузки), то в момент включения 60V и падает до 26V.
Теперь другая проблема, возле ШИМ I816 есть(была) деталь ZD818 предполагаю, это стабилитрон Zener Diode на 27V, вызвал подозрения, давай отпаивать, он расслоился(
Что говорит гугл:
1. http://www.eric1688.com/product.aspx?id=367843
2. https://datasheetspdf.com/pdf/989415/MCC/SMAZ27/1
3. https://ru.datasheetbank.com/MA1Z270-Da ... -Panasonic
4. Советские стабилитроны на 27 вольт 2С527А, КС527А, Д816Б
Вопрос 1: правильно ли я предполагаю, что это Zener Diode на 27V ? и что именно вместо него впаять, за для продолжения экзекуции ? можно ли включить без него, или не стоит ?
Вопрос 2: - регулировка яркости светодиодов В-DIM - 0,16V шибко мало, этот сигнал от куда берется, со скалера, или с микросхемы I101 OZ9998BDN ? Ссылка на полный размер картинки: https://i.ibb.co/4s7SGtw/L3200-1-M-48-7-AA01-01-M.jpg
Что говорит гугл:
sasha76
почитал.сударь вас понесло в дебри.лэды живые?вот в чём вопрос.управление подсветкой pwm от мозгов,только осцилографом можно увидеть.
Igor717
