Проблемы при воспроизведении звука (Winows 11)
mecger
Всем доброго дня, с праздником! Опишу свою проблему. Имеется ноутбук HP Pavilion Gaming Laptop 15, имеется монитор Dell U2412M, имеется Win 11 с последними обновлениями, которая обновилась с Win 10. При выводе изображения ноутбука на монитор через шнур DP(с дополнительным USB питанием)-HDMI, при воспроизведении звука, периодически на секунду слышится какой-то шум из колонок, похожий на шум, когда колонки при включенном питании подключить к звуковой карте. Проблема эта имеется как при родных колонках ноутбука, так и при отдельном подключении через 3.5 как колонок, так и наушников. Я пробовал подавать отдельно питание при подключении шнурка, я пробовал обновлять/переустанавливать драйвера, пробовал подключать колонки через шумоизолятор контура заземления, отдельно от всех проводов прокладывал этот самый шнур, пробовал работать от батареи ноутбука - не помогает ничего. Кто-то сталкивался с подобной проблемой или может есть какие-то мысли?
