Вентилятор блока питания от SysFan 4 pin
waskezz
Доброго дня. Маю блок живлення в якому не регулюються обороти кулера, 2 проводка, який б кулер не ставив, чути гул :(
І тут виникла ідея, прикрутити Be Quiet 120мм вентилятор з PWM, підключивши роз'єм 4pin до роз'єму на материнці SysFan, хочу взнати думку спеціалістів, хороший варіант для стишення комп'ютера? Чи все ж є загроза спаленого бж?)
Блок живлення міняти на новий не хочу, адже і той робочий, 500вт хватає.
odessitmws
waskezz
у арктика были вентили со своим датчиком температуры
waskezz
Поставь резистор в разрыв провода 12в на вентилятор, подбери ом от 20ти до 50ти, в зависимости от вентеля, на пару ватт хватит - и дуть будет, и не на полных крутить будет, и никаких лишних соплей из БП торчать не будет
pixelxv
gehka3 сейчас дело упрется в наличие паяльника и покупки резистора, это целый квест
waskezz затея с PWM вентилятором неплохая, главное при очередной сборке-чистке не забыть подключить его к мамке. Вот тогда будет неприятный сюрприз.
