Проблема после чистки блока питания
Bob89
Здравствуйте, почистил (на свою голову) блок питания, почистил в основном кулер бп, капнул пару капель масла на подшибник, а сам бп только продул от пыли, бп уже староват, cooler master 380w, 2007 года шел вместе с корпусом, но отработал 15 лет без единого нарекания. Вообщем, теперь когда включаю пк, компьютер включается, кулеры работают, но постоянный прерывистый писк "пи пи пи пи пи пи" в течении секунд 10, потом компьютер выключается, через пару секунд опять включается и снова такой писк. Помогите, может кто сталкивался :(
goldenvirus
Похоже что БП перестал выдавать сигнал PG
Решается заменой на заведомо рабочий.
pixelxv
goldenvirus: ↑ 31.03.2022 19:48 Похоже что БП перестал выдавать сигнал PG
Похоже, что проблема уже в мат. плате и чем-то другом, а не блоке питания, исходя из того, что мать не может пройти post и выдает сигналы неисправности. ищите документацию на мат. плату, где будет детализация по звуковым сигналам.
Попробуйте другой БП
Bob89
Оказалось, бп работает, проверил на старом компе, напряжения тоже в норме, даже с запасом, ещё могу сказать что дело 100% не в видеокарте, и не в жестком диске, тоже проверил, остается или мать, или проц, или память, но память почти новая, маловероятно что дело в ней. :(
Bob89
Дело оказалось в памяти, при чем до сих пор не понятно дело в слоте, или в самой памяти
Відправлено через 1 годину 3 хвилини 37 секунд:
update. и память и слоты работают по отдельности, вместе не хотят
Adamantium
Ghost
Конфиг железа то хоть какой?
Если там 775/ам2 с ддр2, то это распространенное явление, и про такое железо уже можно забыть...
Bob89
i3 2100, gigabyte ga61m ds2 3.0, 8гб рам teamgroup, gtx 950, но дело не в этом, похоже дело всё таки в бп, когда включился сразу заметил что что-то не так, а именно шум блока питания, кулер бп работает постоянно, как-будто запущена игра, и не меняет оборотов, раньше он тихо работал, только в играх слышно было, бп cooler master rs 380 pmsp, из-за этого наверно и с памятью проблема, возможно не хватает напряжения на две планки, не знаю.
pixelxv
Bob89
из-за проблем с питанием, вы считаете, две планки не могут работать в паре? И действительно, думаете, что не хватает напряжения на памяти, ведь ее потребление в системе на общем фоне минимально. На диск вы не подумали, на проц, на видеокарту, им питания, получается, хватает. Поищите другой бп
Обороты вертушки бп зависят от нагрузки на него, термодатчика
Ironsong
Bob89: ↑ 02.04.2022 12:52 Дело оказалось в памяти, при чем до сих пор не понятно дело в слоте, или в самой памяти
Попробуй с другим процом. Встречалось что отвалился контроллер памяти в процессоре
Vovk_Z
Контакти ОЗУ прочистити ластиком, потім протерти спиртом і вставити знову. Що таке 10-ть писків - вже не пам'ятаю, але почистити контакти пам'яті (вони вже точно цього просять), та взаналі перезібрати все - часто допомагає.
