Не нашёл тестирования на огнеупорность
Обзор блока питания AeroСool Aero Bronze 750W
Vermeer
Предлагаю обсудить Обзор блока питания AeroСool Aero Bronze 750W
Mykolay3ack
Значок 80+ все світліше, щоб плутали з "голдою".
Раніше колір був ближче до коричневого)
SergFX
В первой партии и для обзорщиков. Потом кондеры будут заменены на бюджетный китай, Кпд упадет и пойдут перемычки столь любимые аэрококом.Производитель обещает много особенностей более дорогих устройств — японские конденсаторы, DC/DC-преобразователи, высокий КПД, .
Уже столько раз этот трюк проделывали
которые можно поднимать магнитом и которые сильно нагреваются при высокой нагрузке и иногда горяткачественные провода
wow_w
НО ЭТО НЕТОЧНО !Обещанные особенности блока частично подтвердились, например, присутствуют качественные провода, а уровень шума невысок...
Компенсируют недостатки наличие DC/DC-преобразователей, стабильность характеристик и высокий КПД. Правда, в последнем случае придется довольствоваться только сетями на 230 В, так как модуль APFC не рассчитан на широкий диапазон входного напряжения. В итоге Aero Bronze 750W подойдет для систем среднего уровня, максимальная потребляемая мощность которых не превышает 550 Вт
DuckRider
В 2022 раскошелелись на dc/dc.
И даже на провода.
Прорыв, не иначе
И даже на провода.
Прорыв, не иначе
Stamb
виробник обіцяв японські конденсатори - виробник стримав своє слово...но вот японских конденсаторов оказалось лишь два...
дякую за огляд
проходимо дальше!
IvanCh
Поправте переклад
має бути щілина, або зазор ось ЗАЗО́Р, а, техн. Щілина, отвір між двома прилягаючими поверхнями.і міст просто стоїть поруч із невеликим прозором без термопасти
WWQ
не дотянули 0.5% до серебряного сер-та в режиме 50%... а могли бы бахнуть серебряный шильдик и продавать прилично дороже.
Есть подозрение что они взяли серебряную или золотую базу и удешевили ее... ибо слишком крутые х-ки как для бронзы.
DuckRider
Не в сеотификате счастье... Вон чифы ббс голдовые есть, а толкуWWQ: ↑ 23.02.2022 14:27 не дотянули 0.5% до серебряного сер-та в режиме 50%... а могли бы бахнуть серебряный шильдик и продавать прилично дороже.
Dddnew
За такую цену хотелось бы видеть частичную модульность проводов.
Rick Dalton
за 50$ чиф ббс-600 вполне себе неплохой бп.
Kib
Необхідність в модульності в даному випадку, як спойллера на запорожці.Dddnew: ↑ 23.02.2022 15:09За такую цену хотелось бы видеть частичную модульность проводов.
WWQ
Ну а в чем еще? Сейчас в пользовании 3 титана разных фирм и номинала и все зашибись. Я при выборе БП руководствуюсь именно этим параметром и откровенной лажи не попадалось.DuckRider: ↑ 23.02.2022 14:37Не в сеотификате счастье...
Все мои неудачные покупки бп начинались с того что мною было принято решение "скроить бабла"... Один раз решил не переплачивать за серт и в итоге платиновый корсар на 760 хлопнул на 8 день с момента покупки..., а другой раз решил не переплачивать за цветок и взять титановый сис... в итоге получил музыкальный титановый сис, благо удалось сдать.
Единственный раз когда мне повезло "скроить" - это при при покупке профильного титанового сильверстоуна, и то не полностью (карлсон быстро сдох).
duron800
WWQ
ты либо очень везучий, либо у тебя этих БП не было, конечно у сисоник были питальники с пищащими катушками, но их меняли по гарантии
seraphic
диодный мост жостко греется, вообще солянка опасная
цена не оправданная
цена не оправданная
Robostyle
WWQ
У техиисуса был видос про поддельные\несоответствующие 80+
И я тоже решил переплатить за цветок, но не переплачивать за титан...получил "взлеты"
WWQ
я вернул и взял евгу на базе цветка и горя не знаю.duron800: ↑ 23.02.2022 16:27у сисоник были питальники с пищащими катушками, но их меняли по гарантии
если речь о резких взвываниях СО у бп ,то ни на цветке 850, ни на евге на 850 этого не наблюдаю, а сильверстоун так вообще у меня от матери управляется после замены карлсона.Robostyle: ↑ 23.02.2022 18:37получил "взлеты"
Хотя у меня все мои системы в целом не сильно тихие и возможно я тупо не замечаю этого + я вообще не особо привередливый к шуму
Melofon
У аэрокока уже несколько лет как появились недорогие бронзовые бп на dc/dc так что тут ничего удивительного, прогресс конечно есть но зная аэрокок ещё и защиты проверить надо было, особенно защиту на КЗ по всем линиям, а то помню были у них блоки у которых защита КЗ была только на 12в линии а на 5 и 3,3 нет поэтому и горели они как спички, ксас вон вообще мемами порос
krivonos-kolya
В данной модели блока питания есть проблема с источником дежурного питания. Выпрямительный диод источника +5Vsb сгорает при длительной нагрузке на 0.8А в связи с плохим охлаждением.
Відправлено через 9 хвилин 24 секунди:
Melofon
У них стоит супервизор с 4 канальной защитой по напряжениям (+12V, +5V, +3.3V) OCP, OVP,UVP Модель GR8329N
Даташит под спойлером
Melofon
Melofon
krivonos-kolya
Наличие у супервизора защит не обязательно означает их реализацию в бп чтоб вы знали.
