Здравствуйте, такая вот проблема. Во время игры я наблюдаю как встаёт резко картинка и когда она уже отлагивает то в MSI Afterburner видно что видеокарта упала на 5%, это происходит уже довольно часто, стоит только мышкой повернуть в игре, как картинка встаёт и все показатели застывают и только потом видно, что видюха падала на 5%, температура у неё примерное около 68 градусов, процессор всегда нагружен на 100%. Видеокарта - NVIDIA Geforce GTX 960 2gb, Процессор - Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz.
Хотел бы понять, что происходит с видеокартой и что нужно делать?
Падение производительности видеокарты
artem040505
KimRomik
упирается в проц
SERGBILL
да, по-видимому, проц слабоват. есть на трубе чувак, iosiph, там у него видос по оптимизации винды под задротство, всё делать не обязательно (а кое-что, может, и нежелательно), но с высокоточным таймером разобраться стоит, это действительно помогает при микрофризах и уменьшает задержки.
mamayawarlord
artem040505
Отними по 100-200 мгц с ядра ( а потом с памяти). Настолько упираться в проц оно не может. Не того уровня видео. К тому же остановки по 5 сек это больше на переразгон похоже.
Helven
я думаю проц стопорит
pixelxv
Проц,видеокарта.... А диск рассматриваете?
