Nvidia переведёт видеокарту GeForce RTX 3050 на графический процессор GA107
_Andrik_
Пропоную обговорити Nvidia переведёт видеокарту GeForce RTX 3050 на графический процессор GA107
Переключается на гнобление с красных на зелёных. если только цена не упадёт при той же производительности , что сомнительно
GoToHell
пес Патрон
Вот так под шумок порезали тдп. А обзоры все 130вт карт
ya98
Один вариант для обзоров, второй для продаж. Вроде бы ничего не обычного, но всё равно не приятно.
WWQ
Вероятно ноутбучные 107ые чипы идут изначально более качественные чем обрезки от 106 и выдают те же х-ки, но при меньшем жоре... С ручной регулировкой ПЛ вероятно 107е будут лучше гнаться...GoToHell: ↑ 13.02.2022 13:29Вот так под шумок порезали тдп
benderOS
А потом выяснится что ввиду урезаний 106го, и особенностей производства, 107 тоже "нежелательно" режется когда садится на старые платы... и вуаля, GP107 + pci-e x4 + 64bit
"Просим прощения у потребителей за данное упущение...но вы же сожрете это, да ?"
Linesovich
А разве обрезки не всегда больше греются?WWQ: ↑ 13.02.2022 13:30 Вероятно ноутбучные 107ые чипы идут изначально более качественные чем обрезки от 106 и выдают те же х-ки, но при меньшем жоре... С ручной регулировкой ПЛ вероятно 107е будут лучше гнаться...
Salatik
"Обрезки" лучше отдают тепло благодаря большему размеру кристалла, и большей площади контакта с радиатором.Linesovich: ↑ 13.02.2022 13:53А разве обрезки не всегда больше греются?WWQ: ↑ 13.02.2022 13:30 Вероятно ноутбучные 107ые чипы идут изначально более качественные чем обрезки от 106 и выдают те же х-ки, но при меньшем жоре... С ручной регулировкой ПЛ вероятно 107е будут лучше гнаться...
Linesovich
Salatik
Это да, но не раз слышал, что обрезанные чипы потребляют больше энергии.
ImperiumAeternum
Linesovich
Если чип слегка бракованный, то в нем набор частот иногда берется хуже (т.е. ценой большего энергопотребления).
А вот что лучше при равном количестве блоков — маленькие небракованные чипы или отбракованные большие — вопрос споров и везения, имхо.
Salatik
Зависит от asic quality, который улучшается со временем отладки техпроцесса. Так что тут важнее насколько свежий чип, а не то был ли он изначально с нужным числом блоков, либо получен отключением лишних у более старшего GPU.Linesovich: ↑ 13.02.2022 14:06 Salatik
FastBullet
Не знаю почему все такие скептики) Жор стал меньше, чип дешевле. По итогу если дядя Женьшень оставит два чипа на рынке, то и как следствие, будет больше предложение.
Syava
+1FastBullet: ↑ 13.02.2022 15:38 Не знаю почему все такие скептики) Жор стал меньше, чип дешевле. По итогу если дядя Женьшень оставит два чипа на рынке, то и как следствие, будет больше предложение.
Хуан продал брак, который нужно выбросить, под шумок криптомании. А теперь продаст уже полноценные чипы. Когда опять брак насобирает, снова продаст. Профит и брака нету и ненужно норм чипы резать если спрос большой
Melofon
FastBullet
Жаль только что по итогу себестоимость меньше а цена для конечного потребителя не изменится, по крайней мере первые пол года - год. На 106-м жор на 15 ватт больше но отдача тепла лучше, на 107-м жор меньше но отдача тепла хуже, в итоге они будут примерно одинаково греются на идентичных СО.
FastBullet
Тут все будет зависеть от количества карт) лично для себя решил, такую карту не покупать дороже 10к гривен.Melofon: ↑ 13.02.2022 16:27 FastBullet
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Карта конечно не очень мощная, но если рассматривать как замену 1050Ти или 1650, то вполне годная. А вот с ценами полный караул(Syava: ↑ 13.02.2022 16:22+1FastBullet: ↑ 13.02.2022 15:38 Не знаю почему все такие скептики) Жор стал меньше, чип дешевле. По итогу если дядя Женьшень оставит два чипа на рынке, то и как следствие, будет больше предложение.
waryag
А за что?_Andrik_: ↑ 13.02.2022 13:10 Переключается на гнобление с красных на зелёных. если только цена не упадёт при той же производительности , что сомнительно
При прочих равных необрезанный младший чип будет лучше: чуть холоднее и экономичнее, и, возможно, чуть лучше гнаться.
VRoman
Обычно это так. Но у меня были 2060 на разных чипах, 3 полноценных и 2 обрезка. Оба обрезока требовали гораздо большего напряжения на тех же частотах. Наверное поэтому их и опустили до 2060. А на деле по встроенному мониторингу вопреки всем ожиданиям они потребляли чуть-чуть меньше полноценного чипа. Конечно это можно списать на настройку встроенного мониторинга, но всё же интересный факт.Linesovich: ↑ 13.02.2022 14:06 Salatik
zuk
панство, по-моему, нас налюбили
или всё же techpowerup звиздит
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/nvidia-ga107.g988
Melofon
zuk
Звездит, это первые слухи были о том что 3050 получит шину 192 бит и 3072 куда ядра, а судя по картинке там 48 ропов что соответствует 192 битам, но по ходу слухи не оправдались а они себе уже внесли в базу данных,да ещё и тдп там 250 ватт, многовато как-то для лоу-энда
Eduard1980
Годная будет когда без доппитания будет.FastBullet: ↑ 13.02.2022 16:42 Карта конечно не очень мощная, но если рассматривать как замену 1050Ти или 1650, то вполне годная. А вот с ценами полный караул(
Firebrand
