post 0d на taichi изза ssd
hentakiboy
Такая проблема бу WD sn730 512gb зависает систему при запуске на 1вом стартовом окне диагностики и мамка показывает POST 0d
https://www.asrock.com/mb/amd/X370%20Ta ... cification
система такая
R7 2700x
x370 taichi
2*16 balistic sport 3000 cl15
1070ti strix 1070 zotac
WD Black Sn750 1tb
apaser as350 512gb
Samsung 1tb 7200 2tb 5400
stacker 830 cm kit850w modular last rev
на ферму с biostar TB250-BTC вставил этот sn730 512gb и грузится отлично биос видит его можно назначать
в чем проблема может быть на игровом при загрузке винта, мог попробовать сбить смос кнопкой материнки, но неохота пока зря сбивать все, если все работало без винчестера прекрасно
0d Problem related to memory, VGA card or other devices.
Please clear CMOS, re-install the memory and VGA card,
and remove other USB, PCI devices
Вкладення
love_is
AwardBIOS POST 0D редко возникает из-за проблем с материнской платой и часто - в случае проблем с BIOS. Убедитесь, что прошивка "правильная", т.е. без повреждений и "родная" (от проверяемой материнской платы). Проще говоря, при возникновении подобной ошибки в первую очередь - нужно перешить BIOS.
перезалить биос
отключить ввсе другие винты и ссд
шить биос
mamayawarlord
До установки второго накопителя работало? Значит убрать его. Можно ещё местами поменять. Вообще в описании к плате то написано в разделе "хранение" что и куда
hentakiboy
все так же система x370 taichi зависает на стартовом окне в биос не зайти
на другой материнской biostar TB250-BTC винчестер загрузил с ахроникс флешки, был какойто grt раздел я снес и установил стандартный виндовс мдф диск, но x370 taichi все так же зависает при старте. биос 5.6 по спецификациям с офф сайта при установке 2х m2 nwe нижние 2 pci отключают , они у меня свободны ничего не должно мешать загрузке 2х ssd, и sn730wd практически тот же sn750 который установлен в порт M2 №1
Вкладення
Alex646
В порядке эксперимента могу посоветовать тсу подкинуть проблемный ссд в верхний разъем. Если там будет работать, то это загон асроковских мамок - на нижнем разъёме нвме ссд не работает (хотя по спецификации должен).
mamayawarlord
Нижний разъем по моему комбинированный с сериал Ата. Попробуйте переключить сата накопители в другие разъемы при двух установленных м.2
hentakiboy
mamayawarlord: ↑ 15.02.2022 08:14 Нижний разъем по моему комбинированный с сериал Ата. Попробуйте переключить сата накопители в другие разъемы при двух установленных м.2
отключал 3шт сата диска не помогло
отключал в биосе загрузку диска в слоте м2 №1
нашел Адаптер M.2 NVMe SSD NGFF на PCIE 3.0 X16 система не должна зависать если использовать такой адаптер ?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/adap ... bserved_ad
Alex646: ↑ 15.02.2022 08:06 В порядке эксперимента могу посоветовать тсу подкинуть проблемный ссд в верхний разъем. Если там будет работать, то это загон асроковских мамок - на нижнем разъёме нвме ссд не работает (хотя по спецификации должен).
долго туда добираться и не вариант там его оставлять, думаю про адаптер в нижний 16х который работает как 4х
mamayawarlord
hentakiboy: ↑ 15.02.2022 23:02нашел Адаптер M.2 NVMe SSD NGFF на PCIE 3.0 X16 система не должна зависать если использовать такой адаптер ?
Должно работать при свободных линиях
deserteagle777
А чего биос такой древний ? :rotate:
Пробовать зашить как минимум 6.40 с оффсайта , как максимум 7.0 beta с последующим обновлением до 7.04 beta
https://www.asrock.com/mb/amd/X370%20Ta ... u.asp#BIOS
hentakiboy
deserteagle777: ↑ 16.02.2022 00:02
я приверженец не трогать лишнего материнку прошивателем шили, взял на олх за 1800 и проц за 2700х за 2500, мне их прошили в kiev it биосом 5.6 а там стоял еще старей не хотел запускаться
может ктото знает эти проризи на перходнике не занижают скорость ?
https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/fi ... ;s=516x361 без проризей
https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/fi ... ;s=516x361 с прорезями
deserteagle777
hentakiboy: ↑ 16.02.2022 11:17
ну , как знаете , у меня похожая ситуация была с b350 tomahawk , отказывалась наотрез видео samsung 850 evo , после прошивки биоса на свежую версию - увидело и заработало с полтычка.
не уверены в своих силах - отнесите в сервис и пускай там прошьют
hentakiboy
получил вот такой переходник подключал его как в нижний последний pci 16x на котором 4 линии, система taichi x370 ssdзависает при загрузке
подключал в рейзер от видеокарты и подключал к с первому pci x1, система taichi x370 зависает при загрузке
я думал что-то возможно с диском, но на другой системе biostar tb85 видит в ахрониксе, посоветуйте диагностическую программу для загрузочной флешки
Вкладення
deserteagle777
Как уже писал выше , или биос не распознает его т.к нет данных о нем в микрокоде , либо несовместимость - и такое видали , крайний случай был с 256гб нвме тошибой , наотрез не хотела видится ноутбуком , хотя на десктопе - все было штатно
hentakiboy
R7 2700x
x370 taichi bios 5.6 !
5700xt xfx Thicc III Ultra
WD Black Sn750 1tb nwe
WD Black Sn730 512gb nwe
apaser as350 512gb sata
Samsung 1tb-7200 sata 2tb-5400 sata
stacker 830 cooler master last rev
kit 850w modular cooler master realpower
https://www.asrock.com/mb/AMD/X370%20Taichi/#BIOS
скажите какую версию можно ставить чтобы не окирпичить систему? сейчас bios 5.6
покупал эту материнскую плату окирпиченой не запускалась с 2700x, и ее прошили этим биосом 5.6, все версии 6-го биоса указано что не для моего pinnacle bridge
мне нужно обновить биос чтобы заработал второй M2 слот с 20gb/s на нем, сейчас система зависает если туда чтото вставить
видеокарта одна в верхнем слоте
seraphic
hentakiboy
прошло больше года а ты всё о том же? на форуме не сидят производители материнских плат, на каждом биосе как видишь написано что не рекомендуется и какие исправления, в остальном тебе на форум другой https://forum.asrock.com/default.asp
Shpoker
hentakiboy: ↑ 04.07.2023 11:49 все версии 6-го биоса указано что не для моего pinnacle bridge
вот там не так сказано, не правда ж.
когда гарантировано не заработает - так и пишут, а там просто не рекомендуют (вот в 7.10 явно написано do NOT update this BIOS if Bristol Ridge CPU is being used)
я б 6.4 залил версию
hentakiboy
обновил до 6.4 шик все заработало и второй ssd nwe начал работать , еще лет 5 на этой материнской плате буду оставаться , смотрю версии 7 и 7.1 уже нужны только для
5950X(100-000000059) 105W Vermeer** 3.4GHz 8MB B2 P7.10
AM4 Ryzen 9 5900(100-000000062) 65W Vermeer** 3.0GHz 6MB B2 P7.10
AM4 Ryzen 9 5900X(100-000000061) 105W Vermeer** 3.7GHz 6MB B2 P7.10
AM4 Ryzen 9 5950X (100-000000059-00) 105W Vermeer** 3.4GHz 8MB B0 P7.10
AM4 Ryzen 9 5900X (100-000000061-00) 105W Vermeer** 3.7GHz 6MB B0 P7.10
AM4 Ryzen 7 5800X3D(100-000000651) 105W Vermeer** 3.4GHz 4MB P7.10
AM4 Ryzen 7 5800X(100-000000063) 105W Vermeer** 3.8GHz 4MB B2 P7.10
AM4 Ryzen 7 5800X (100-000000063-00) 105W Vermeer** 3.8GHz 4MB B0 P7.10
AM4 Ryzen 7 5800(100-000000456) 65W Vermeer** 3.4GHz 4MB B2 P7.10
AM4 Ryzen 7 5700X(100-000000926) 65W Vermeer** 3.4GHz 4MB P7.10
AM4 Ryzen 5 5600X(100-000000065)
какой из этих процессоров цена/качество лучшая покупка из бу могу смотреть для игр ?
deserteagle777
hentakiboy: ↑ 06.07.2023 18:39 обновил до 6.4 шик все заработало и второй ssd nwe начал работать , еще лет 5 на этой материнской плате буду оставаться , смотрю версии 7 и 7.1 уже нужны только для
не прошло и полгода , я ж говорил шо прошивать надо :gigi:
если только для игрушек , и бюджет не поджимает то 5800X3D :beer:
если будете ставить 5000 поколение , то в обязательном порядке сначала ставить версию биос 7.00 , и уже потом 7.10 :nunu:
