Толщина термопрокладок
slv
Приветствую камрадов !
Надумал заменить термоинтерфейсы на памяти и VRM , но уперся в выбор толщины прокладок
В сети всяко-разное , может у нас кто сумеет подсказать ?
Карта EVGA 980 ti
anatolikostis
разобрать, замерить штангенциркулем, собрать назад, купить необходимые, разобрать и заменить, собрать.
PS Но это же не наш метод: нужно пару часиков погуглить, пару часиков посоздавать темы на разных бордах... :rotate: По-большому счету, все делается из одного листика 1мм, и там, где нужно, добавляется второй слой или раскатывается текущий до нужного 0,5мм. Под бекплейтами обычно до платы лепят от 2,5мм до 3мм.
_nevermind
1.5 мм лепи везде, ниче страшного не будет. Можно и 2мм.
Fishnya
Alex
_nevermind
во будет веселье, когда кристалл не обожмётся
_nevermind
Fishnya: 02.02.2022 18:25 _nevermind
Из-за 0.5 мм разницы вряд ли. Все там прижмется. Это раз.
Во вторых - он видяху всунет и по темпам заметит, если что не ок.
1.5 мм универсальный вариант для тех кому впадло сильно заморачиваться, меня не подводил ни разу.
Fishnya
Alex
_nevermind: 02.02.2022 20:03Из-за 0.5 мм разницы вряд ли. Все там прижмется. Это раз.
смотря какие, смотря какие :rotate:
slv
В общем, ясно. 1,5 можно пробовать
Спасибо всем :beer:
wow_w
Давай пробуй, на сайті завжди є люди яким ти зможеш потім продати неробочу відеокарту.
slv
wow_w: 02.02.2022 20:28 Давай пробуй, на сайті завжди є люди яким ти зможеш потім продати неробочу відеокарту.
Бухаешь что ли ? :lol:
Learjet
slv: 02.02.2022 20:55
Да 1,5 это ни о чём. Ставь сразу 3мм. ;)
_nevermind
Learjet: 02.02.2022 22:07
3мм медные пластины на термопасту.
Че вы тут разводите. Особенно про "продать потом нерабочую карту на форуме" :facepalm: из-за 1.5 мм прокладок :facepalm: :facepalm: :facepalm:
phpkiev
slv: 02.02.2022 20:22 В общем, ясно. 1,5 можно пробовать
Спасибо всем :beer:
Очень ошибочное мнение и вредные советы. Посмотрите видео про 5700 и насколько сильно там роляют доли милиметра в толщинах:
это уже не говоря про то, что прокладки бывают разной жесткости и некоторые 1.5мм просто физически не способны ужаться до нужных размеров.
anatolikostis
_nevermind: 02.02.2022 20:03 1.5 мм универсальный вариант...
который на 146% не сработает, например, на сапфирах серии RX480/RX580, и чип будет полыхать при первом же пуске :up:
Нужно больше золота вредных советов :laugh:
Востаннє редагувалось 02.02.2022 22:43 користувачем anatolikostis, всього редагувалось 1 раз.
_nevermind
phpkiev: 02.02.2022 22:25
Где "там"? В 5700 на фермах у чела, которые майнят 24/7 ? Для которых 100++ на памяти с завода норма, как отвечают представители АМД/вендоров.
Это видео настолько не в тему тут вообще, что капец.
У ТСа одна 980Ti , которая вряд ли майнит вообще.
Как лучше - во втором посте написали, мол аккуратно по одной снимать мерять те, что там, фоткать, записывать.
Вариант "И так сойдет" - 1.5мм. Я бы и 2мм лепил смело, если бы только такие в наличии были.
Прижать и закрутить потом удалось - всё норм значит. Дальше температуры подтвердят.
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
anatolikostis: 02.02.2022 22:43
Я в отличии от тебя почитал, какая карта у ТСа - 980Ti и дал нормальный совет для его ситуации.
anatolikostis
_nevermind
я в отличии от тебя за 11 лет примерно десяток листиков 140*140 термопрокладок арктик/термалрайт/гелид/ноунейм розовые использовал, заменив тп на нескольких сотнях видеокарт (и паре десятке мостов на ноутах), поэтому варианты "1.5мм лепи везде" оставь себе.
_nevermind
anatolikostis: 02.02.2022 22:50 _nevermind
Конечно оставлю. У меня не красные лопаты, типа 480/580, которые ты тут упоминаешь. Там выше еще видос с фермами на 5700 зачем-то принесли.
Домашнюю не майнящую 980 Ti ТС не угробит ни 1.5мм, ни 2мм прокладками.
TyphooNick
При большой площади контакта через ТП лишний 1мм однозначно вывесит чип. Проверено на десятках видеокарт. И пусть это будут даже мягкие и эластичные Laird...
Профильный форум... :facepalm:
phpkiev
_nevermind: 02.02.2022 23:00 Домашнюю не майнящую 980 Ti ТС не угробит ни 1.5мм, ни 2мм прокладками.
Какой бред. В том видео наглядно показано, что будет, если поставить прокладку на полмиллиметра толще, чем нужно. Вместо ожидаемого улучшения температура ГПУ даже стала выше из-за ухудшевшегося контакта. Единственный вменяемый совет был в самом начале дискуссии - снять, промерять старые прокладки штангельциркулем и заменить на аналогичные. Вс остальное - от лукавого
anatolikostis
TyphooNick: 02.02.2022 23:03 При большой площади контакта через ТП лишний 1мм однозначно вывесит чип. Проверено на десятках видеокарт. И пусть это будут даже мягкие и эластичные Laird...
на видиках чип легко подвешивается и на 0,5мм: тому пример RX, где 1,5мм - много, а 1мм - в самый раз. и винтами там ничего не дотянуть.
аналогично подвешивается и паскаль 1080ти у ЕВГА.
на СО ноутов подвешивается и по 0,25мм - катали арктик, знаем.
PS Многие хотят услышать точный ответ: сколько, каких, куда, где купить, но времена пылающих 3090/3080 только недавно настали и весь реддит забит разного рода гайдами про моддинг тп на картах, а вот по старичкам инфы гораздо меньше.
Поэтому ничего точнее измерения стоковой толщины нет и быть не может. В конце-концов, тот же арктик 1,5мм можно укатать до 1мм, если ТС решит по легком пути пройти.
Востаннє редагувалось 02.02.2022 23:37 користувачем anatolikostis, всього редагувалось 1 раз.
TyphooNick
anatolikostis: 02.02.2022 23:31
Могу только согласиться...
