Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Корпус Vinga Cobalt Для чего кабель LED POWER
Alex_Lord
seraphic
они нужны затем чтоб ты спросил
avuremybe
PWR_LED это светодиод, который показывает состояние загрузки/работы ПК.
А судя по коннектору - они предлагают его к молексу подключать. Зачем? Вопрос открытый
Alex_Lord
Как мне его подключить ,на матери нет его естественно.avuremybe: ↑ 30.01.2022 12:32 PWR_LED это светодиод, который показывает состояние загрузки/работы ПК.
А судя по коннектору - они предлагают его к молексу подключать. Зачем? Вопрос открытый![]()
Отправлено спустя 50 секунд:
Это ответ на мой вопрос?
Как подключить его к в
Матери если на матери нет такого разъема.
Gold_Star
Alex_Lord
Если нет на матери, значит есть где-нибудь ещё. Например, в блоке питания.
avuremybe
Там же вот такой коннектор, на сколько я понял?Alex_Lord: ↑ 30.01.2022 12:39Как мне его подключить ,на матери нет его естественно.avuremybe: ↑ 30.01.2022 12:32 PWR_LED это светодиод, который показывает состояние загрузки/работы ПК.
Отправлено спустя 50 секунд:Это ответ на мой вопрос?
А вообще, подключение этих светодиодов вовсе не обязательно, если у вас в них нет какой-то срочной необходимости, типа диагностики.
shatun
На фото он демонстрирует led power, а не PWR_LED.avuremybe: ↑ 30.01.2022 12:32 PWR_LED это светодиод, который показывает состояние загрузки/работы ПК.
Скорее всего это стандартный молекс, просто в угоду моде его обозначили типа он для диодной ленты/вентиляторов с простой подсветкой, а не RGB.
Но тогда эта хрень может управляться только через доп. пульт или светиться только заданным цветом.
Модель корпуса напиши.
Shpoker
выглядит как сквозной молекс. походу на той стороне что нам не видно - штыри для подключения к бп
Alex_Lord
Корпус Vinga Cobalt.shatun: ↑ 30.01.2022 12:46На фото он демонстрирует led power, а не PWR_LED.avuremybe: ↑ 30.01.2022 12:32 PWR_LED это светодиод, который показывает состояние загрузки/работы ПК.
Как я понял этот молекс не для индикатора питания кнопки,все и так будет работать?
Pc-подсветка корпуса не нужна)
shatun
Короче, из того что вижу я в обзоре - это таки индикатор питания стоящий под передней панелью в самом низу.Alex_Lord: Корпус Vinga Cobalt.
Подключай его на простой молекс от БП - ото и всё.
Главное не попутай ничего с двухпиновыми коннекторами для пуска/рестарта/и, вероятно HDD_LED
Alex_Lord
Черт,полПК пересобирать...shatun: ↑ 30.01.2022 14:59Короче, из того что вижу я в обзоре - это таки индикатор питания стоящий под передней панелью в самом низу.Alex_Lord: Корпус Vinga Cobalt.
Pc-подсветка корпуса не нужна)Просто он реализован отдельно от самой кнопки старта (сейчас почти у всех подсвечивается сама кнопка).
shatun
Ничё - осилишь - снять боковую крышку не проблема.Alex_Lord: Черт,полПК пересобирать...
Я в начале недели отчаянно пытался запустить на новой МП пару старых видеокарт - ото где танцы с бубном были.
Меняешь значение в биос/вырубаешь ПК/вставляешь ВК/запускаешь ПК/видишь фигу - всё по новой начиная с вынимаешь ВК/и далее по кругу...
Alex_Lord
Так все ,пересобрал-подсветка корпуса заработала сверху и снизу(соответственно сверху и снизу по молекс),а вот кнопка и индикация HDD не светитсяshatun: ↑ 30.01.2022 17:32Ничё - осилишь - снять боковую крышку не проблема.Alex_Lord: Черт,полПК пересобирать...![]()
Я в начале недели отчаянно пытался запустить на новой МП пару старых видеокарт - ото где танцы с бубном были.![]()
Меняешь значение в биос/вырубаешь ПК/вставляешь ВК/запускаешь ПК/видишь фигу - всё по новой начиная с вынимаешь ВК/и далее по кругу...![]()
shatun
Вернись к этому посту, к нижней картинке под спойлером: viewtopic.php?p=3331118#p3331118Alex_Lord: ↑ 30.01.2022 18:31 Так все ,пересобрал-подсветка корпуса заработала сверху и снизу(соответственно сверху и снизу по молекс),а вот кнопка и индикация HDD не светится![]()
Там посередине отмечен твой двухпиновый HDD_LED - он у тебя так и подписан.
Его диод не будет гореть при нарушеной полярности (+/-).
Переставь этот коннектор наоборот - должно заработать, если диод изначально не трупик, или ты не сместил его случайно на один пин вправо/лево или вообще не туда поставил. Ничего зазорного в этом нет - на МП очень мелко всё подписано. На края сверься с картинкой из инструкции.
Alex_Lord
Спасибо,так и есть!shatun: ↑ 30.01.2022 18:42Вернись к этому посту, к нижней картинке под спойлером: viewtopic.php?p=3331118#p3331118Alex_Lord: ↑ 30.01.2022 18:31 Так все ,пересобрал-подсветка корпуса заработала сверху и снизу(соответственно сверху и снизу по молекс),а вот кнопка и индикация HDD не светится![]()
Индикатор HDD заработал!
А есть разница в полярности кнопки перезагрузки и питания?
shatun
Иногда на самих МП отмечают для них полярность, но по факту - разницы нет - они просто замыкают контакт.Alex_Lord: А есть разница в полярности кнопки перезагрузки и питания?
Alex_Lord
Спасибо ещё раз.shatun: ↑ 30.01.2022 20:59Иногда на самих МП отмечают для них полярность, но по факту - разницы нет - они просто замыкают контакт.Alex_Lord: А есть разница в полярности кнопки перезагрузки и питания?
Завтра сделаю фото матери разъемов,поможете подсказать?
Кстати кнопка самого питания как я понял просто не сделано,в обзорах по крайней мере так.
В принципе ничего с трашного.
Другое дело странно стала башня NH-D15,все закрутилось, температуры хорошие,однако странно что трубки разной высоты сверху,разница в пару миллиметров,может быть такое?
shatun
Я так понял - это первая твоя самостоятельная сборка...Alex_Lord: ↑ 30.01.2022 21:06 Другое дело странно стала башня NH-D15,все закрутилось, температуры хорошие,однако странно что трубки разной высоты сверху,разница в пару миллиметров,может быть такое?
Если ты про края трубок теплообмена обведенные на картинке под спойлером красным, то да - это норма.
Alex_Lord
Так точно, перваяshatun: ↑ 31.01.2022 11:05Я так понял - это первая твоя самостоятельная сборка...Alex_Lord: ↑ 30.01.2022 21:06 Другое дело странно стала башня NH-D15,все закрутилось, температуры хорошие,однако странно что трубки разной высоты сверху,разница в пару миллиметров,может быть такое?
До этого в сервис возил.
Но как мне назвали 600+гривасов=внутри что то сломалось
И решил пересобрать сам,заняло с утра до вечера, надеюсь ничего не перетянул нигде,вроде работает)
Вечером сфоткаю ,ПЖ,скажешь норм )
Alex_Lord
Проблема решена,всем спасибо.
Тема закрыта.
Тема закрыта.
