Видел похожие темы, но ответа не нашел. Может за это время ситуация изменилась? Отдирать радиатор и смотреть что там не вариант.
У меня Crucial 16 GB (2x8GB) DDR4 3200 MHz Ballistix Black (BL2K8G32C16U4B), хочу оформить хоть базовый разгон, но не могу узнать степпинг. Программа Thaiphoon Burner не работает, а старая версия не видит память. Есть еще какие-то подобные программы или другой способ?
Так же, если может кто поделится опытом разгона или видео данной памяти, буду благодарен. Система Гигабайт b560m, i5-11400f
Сейчас вот так, но можно явно лучше
Как узнать какой степпинг у памяти?
flays
Salatik
Скорее всего там Micron E/H/J die которые, во всяком случае на AMD гонятся по одному и тому же принципу и профилю что и E die. Из разгона я бы попробовал снизить CL до 16 и CR 1, а с остальным можно и не заморачиваться, там прирост не стоит и возни как по мне.
Artem_K
А зачем нужен степпинг, если, как правильно замечено выше, суть одинакова. В Баллистиках 3200 в старых более вероятно обнаружить Rev.E , в новых Rev.B.
Подробно о разгоне см https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... tart=36420
в шапке темы рекомендации и удобные таблицы для подбора таймингов
John Doe
- Что в маркировке после точки? На планке стикер или CPU-Z глянуть.
