Пониженный вольтаж и PL более 100% убивает карту?
loner44
На ютубе один человек написал вот такой коммент, что будто при увеличенном PL и пониженном вольтаже идет повышенная нагрузка на цепи питания, что вроде бы на первый взляд звучит как бред, но в физике и схемотехнике железа я почти 0, так что хотелось бы узнать мнение других.
dead_rat
loner44
Не переживайте, это школьник сходил на уроки и узнал о законе Ома
anatolikostis
viewtopic.php?p=3304864#p3304864
откуда вы плодитесь с этими историями? :laugh:
это школьник Мессия сходил на уроки и узнал о законе Ома
loner44
anatolikostis: ↑ 21.12.2021 22:17 viewtopic.php?p=3304864#p3304864
Ну это видимо тот же чел коммент которого я на ютубе увидел. Да чисто из логики бред и не иначе, но для успокоения души решил тут спросить :)
LVladislavchik
loner44
Ну если после даунвольта видик меньше греется, то потребление меньше, а не больше, логично же, иначе бы видики до бесконечности даунвольтились, а ампераж рос и темпы не менялись. Делать даунвольт и повышать паверлимит это бред, обычно паверлимит понижают если хочется меньше нагрева, но не хочется играться с курвой в афтербурнере или повышают, когда надо выше частоты, но видик на них не выходит даже с настроеной курвой из-за лимита мощности.
Игры с ПЛ и вольтажём на некоторых ВК могут приводить к некорректной отработке шимками в режимах различных, например может в нагрузке откинуть пару фаз, оставив перенагруженными остальные, и подобные варианты
loner44
LVladislavchik: ↑ 21.12.2021 22:36 loner44
Это все понятно, у меня допустим через курву частота гпу и вольтаж залочены на постоянном значении. Но есть игры, их крайне мало, но все же они есть, которые даже при очень сильном даунвольте умудряются потребление карты поднять до 115% по пониторингу, в тот момент когда в других играх 80-90%. В фурмарке прям картина маслом, даже если условный стоковый вольтаж 1.06 как у меня на 1070 занизить до 0.850, то потребление карты все равно будет переваливать за 100%, хотя в играх там будет 70% и частоты на пару сотен МГц больше по чипу
loner44
Это потому что драйвер имеет приоритет над утилитами сторонними, и в определённых условиях (ПО детектет) навязывает свою волю, игнорируя выставленные настройки в этих утилитах
LVladislavchik
gehka3: ↑ 21.12.2021 22:45 Игры с ПЛ и вольтажём на некоторых ВК могут приводить к некорректной отработке шимками в режимах различных, например может в нагрузке откинуть пару фаз, оставив перенагруженными остальные, и подобные варианты
Даже не думал про это, но пока все видики вроде ок живут с даунвольтом и после него, а их 9шт прошло через мои руки с 2017, когда даунвольтнул первую карту.
Відправлено через 4 хвилини 41 секунду:
loner44: ↑ 21.12.2021 22:55 Это все понятно, у меня допустим через курву частота гпу и вольтаж залочены на постоянном значении. Но есть игры, их крайне мало, но все же они есть, которые даже при очень сильном даунвольте умудряются потребление карты поднять до 115% по пониторингу, в тот момент когда в других играх 80-90%. В фурмарке прям картина маслом, даже если условный стоковый вольтаж 1.06 как у меня на 1070 занизить до 0.850, то потребление карты все равно будет переваливать за 100%, хотя в играх там будет 70% и частоты на пару сотен МГц больше по чипу
А какой павер лимит в тех ситуациях был установлен в афтербурнере?
Відправлено через 2 хвилини 4 секунди:
По идее, от такого спасают настройки афтербурнера для более глубокого перехвата настроек, хотя я видики в фурмарке не тестирую, максимум хевен бенчмарк.
anatolikostis
с RTX Ampere мси аб может очень по-разному себя вести, иногда фиксация чего-то там по L в кривых дает обратный эффект и карта вообще не выходит в рабочий режим :dontknow:
loner44
LVladislavchik: ↑ 21.12.2021 23:28 А какой павер лимит в тех ситуациях был установлен в афтербурнере?
Максимально возможный зашитый в биосе, 112%.
LVladislavchik
anatolikostis: ↑ 21.12.2021 23:34 с RTX Ampere мси аб может очень по-разному себя вести, иногда фиксация чего-то там по L в кривых дает обратный эффект и карта вообще не выходит в рабочий режим :dontknow:
Ещё с паскалей началось, видик надо прогреть и только после этого курва адекватно редактируется.
Відправлено через 2 хвилини 36 секунд:
loner44: ↑ 21.12.2021 23:41 Максимально возможный зашитый в биосе, 112%.
А какое поведение на даунвольте со 100% паверлимитом?
loner44
LVladislavchik: ↑ 22.12.2021 00:02 А какое поведение на даунвольте со 100% паверлимитом?
Вот сейчас у меня залочено в курве 1898 частота гп и 0.95 напруга. В фурмарке при 100% PL Частота 1450, напруга 0.860-0870, при 112% частота 1540 где-то, напруга 0.890.
В принципе такие низкие частоты потому что я еще курву тупо прямой линией поставил а не графиком, и все что ниже 1898 оно по дефолту и можно задрать частоты. Но стабильность в любом случае будет гораздо ниже, условно в играх при 1900 будет норм работать, а в фурмарке крашнет драйвер при 1850 уже.
odessitmws
gehka3: ↑ 21.12.2021 22:45Игры с ПЛ и вольтажём на некоторых ВК могут приводить к некорректной отработке шимками в режимах различных, например может в нагрузке откинуть пару фаз, оставив перенагруженными остальные, и подобные варианты
на 30той линейке такое не встречалось? и какая логика срабатывания? вольтаж потребление или еще чевой то...
в гпу з есть строка с состоянием типа пишет idle, pwr это случаем не может быть индикатором?
dead_rat: ↑ 21.12.2021 22:13Не переживайте, это школьник сходил на уроки и узнал о законе Ома
так то он прав же, правда обычно с падением вольтажа и потребление падает, но не всегда вообще то
dead_rat
odessitmws: ↑ 23.12.2021 19:59так то он прав же, правда обычно с падением вольтажа и потребление падает, но не всегда вообще то
Чтобы при снижении напряжения увеличился ток, нужно чтобы при этом снизилось сопротивление. А с чего ему снижаться?
odessitmws
С прогарами - msi и гиги встречались, под сборками в питальниках, 3080 и 3090
Там всё в куче завязано, на разных версиях дров может по разному проявляться вмешательство стороннее утилитами, да и двойной врм не редкость: две шим, два блока сборок силовых, и синхронизирует это всё gpu, с основой в биосе и приоритетом в драйверах
Анализировать работу этого всего - задача инженеров, возможностей и желания у СЦ и частников - вряд ли найдётся, только по необходимости конкретной проблемы решения поиска :)
odessitmws
dead_rat: ↑ 23.12.2021 21:47Чтобы при снижении напряжения увеличился ток, нужно чтобы при этом снизилось сопротивление
ты с лампочкой не путаешь?
я сам такое видел что при сниженном вольтаже карта кушала больше стока... а что бы прокачать при уменьшенном вольтаже то же количество энергии (или даже больше) нужно больше ампер
jorg
dead_rat: ↑ 23.12.2021 21:47 Чтобы при снижении напряжения увеличился ток, нужно чтобы при этом снизилось сопротивление. А с чего ему снижаться?
Немного не так это работает.При сохранении PL и снижении напряжения питания ток может увеличиться, поскольку это разрешено в рамках неизменного PL.Т.е. кристаллу выдано разрешение отобрать больше тока, но произойдет ли это и когда именно - вот в чем вопрос
odessitmws
т.е. есть смысл снимать бэкплейт и проверять равномерность нагрева фаз похоже ибо они в 3060ти совсем зажлобились и даже датчика температуры врм не положили
odessitmws
И что это даст? Там всё рядом и настолько горячее что ты не определишь что и из за чего греется, и опять же - что даст карта температур в определённом режиме (настройки/приложение) ?
