Обзор и тестирование ноутбука MSI GE76 Raider на базе процессора Intel Core i9-11980HK и видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080. Максимум производительности!
anatolikostis
хорошо, что у меня проц на этом ноуте всего лишь 11800H, и его связка с RTX3080 хоть как-то душится через undervolting обоих кристаллов :apes:
gfester
Интересный экземпляр. Только самое главное - цену - не указали :(
Lucas55
Звідки: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
Странно все это. Перепады температур по ядрам в 10 градусов ( а нет, 80 и 98, почти 20), явный брак, либо что-то там с пастой. И более бюджетная модель GP66 с меньшей по размеру СО, набирает 13 000 в Синебенче 23-м, на младшей версии проца 11800Н - это в стоке.
С андервольтом уже 13900
Востаннє редагувалось 25.11.2021 18:18 користувачем Lucas55, всього редагувалось 2 разів.
anatolikostis
забыл уточнить: вместо тп везде под радиками теплосьемника к5про-фигня + еще и плоскости там нет, поэтому рукоблудия с подгонкой и заменой на тп там вагончик и маленькая тележка
Lucas55
паста там шлак полный, что в 66, что в 76 серии, увы
Востаннє редагувалось 25.11.2021 18:08 користувачем anatolikostis, всього редагувалось 1 раз.
Lucas55
gfester: 25.11.2021 18:05Интересный экземпляр. Только самое главное - цену - не указали
не благодари https://hotline.ua/computer-noutbuki-ne ... 1uh-279pl/ Это с не топовым процом
fr0zen
Lucas55: 25.11.2021 18:07
это разве не серый?
Lucas55
fr0zen: 25.11.2021 18:24это разве не серый?
серый, белый, черный, все равно не меньше 100-та тысяч
Востаннє редагувалось 25.11.2021 18:41 користувачем Lucas55, всього редагувалось 1 раз.
anatolikostis
fr0zen
они там дешевле $3099 и не были, посчитай привоз + минимальная очистка на таможне.
а серый он не будет, если у тебя инвойс и зарегаешь на сайте, - официально 1 год гарантии получается.
drenorr27
Ого.
давно не было обзоров ноутов msi
Неужели снова представительство вспомнило про нубуки?
ok491
Мій ASUS з RTX3080 та Ryzen 5800H показує кращий результат:
Востаннє редагувалось 26.11.2021 22:45 користувачем ok491, всього редагувалось 1 раз.
AntonyKandaurov
Тайминги на памяти просто оооумай.
yupi
AntonyKandaurov: 26.11.2021 22:44 Тайминги на памяти просто оооумай.
Обычные для so-dimm
Ivanovich96
Обзор довольно информативный, температуры конечно очень высокие, однако от i9, похоже, сильно ниже только в десктопе стоит ожидать. ТГП неплохо, однако в легионах и клево моделях на 3070 / 3080 уже 165 есть.
Возможно кто-то подскажет, в этой модели крепления матрицы и A/B сайда к C/D полностью пластиковые или метал? В обзоре вроде только задняя крышка пластиковая, но по фотографии кажется крепления также.
SergeyR
В этих нотиках 165 ТГП, нужно обновить биос видеокарты.
Температуру можно снизить на 20 градусов отключив гипертрейдинг в биосе.
Память можно разогнать, мой вариант 3600MHz 21-21-21-48 1t 1.25 (есть возможность поднять до 1.65в)
Lucas55
SergeyR: 29.11.2021 17:48Температуру можно снизить на 20 градусов отключив гипертрейдинг в биосе
в Топовом ноутбуке за 4 Кило$ отключать Гипертрейдинг ? :rotate: Купил 6-ти литровый Кадилак Ескалейд и отключил ему 4 цилиндра и полный привод :D
SergeyR
Если хотите можно и так сказать, целиндры отключаются и полный привод тоже.
Возможность есть, врядли все игры используют все 16 потоков, тем более что НТ дает 25-30% производительности.
К примеру:
R23 (8/16) 4000MHz 13226 балов 94 градуса
R23 (8/8) 4000MHz 10383 балов 79 гадусов
Выбор есть.
