Как настроить сервер FTP на Linksys WRT1900AC?
doctorloza
11motor
Linksys WRT1900AC у Вас стоит основным роутером или стоит за микротиком? В настройках локальной сети должен быть пункт публикации сервера или проброса порта, там есть правило разрешающее коннект на 21 порт?
doctorloza
11motor за микротиком стоит.
BigTypoon
doctorloza
Переведите 1900 в режим Точки доступа, чтоб 1900 стал просто маршрутизатором.
doctorloza
BigTypoon от него подключен пк.
doctorloza
WalkMan
doctorloza
навіщо замальовувати локальні айпішники?
яка взагалі схема мережі? хто роздає айпішники?
Відправлено через 3 хвилини 58 секунд:
як варіант, port forwarding з WAN 21 на LAN 21 і заходити по айпішнику виданого для WAN
doctorloza
WalkMan
Роздає Роутер MikroTik hEX , а по кабелю до нього вже Linksys, від нього до пк.
11motor
doctorloza
В настройках файервола микротика вкладка NAT рисуете правило dst-nat - протокол tcp - внешний ип микротика порт 21 - на внутренний ип линксуса порт 21
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
Ой, тогда непросто будет заставить работать фтп при подключении из Интернета. Воткните лучше шнурок от микротика в лановский порт линсуса. Если нет как-нибудь иных соображений за существующую схему подключения
Вы еще сделали двойной НАТ?doctorloza: ↑ 13.11.2021 10:38 11motor
BigTypoon
Может тут есть?
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
doctorloza
11motor я ничего не настраивал. Подключил просто второй и все. Подскажите как правильно настроить? Буду очень благодарен.
doctorloza
doctorloza
11motor
Немного ранее камрад BigTypoon уже посоветовал поставить линксус в режим точки доступа
Например, вот таким образом
doctorloza
а як це зробити?)))WalkMan: ↑ 13.11.2021 11:28port forwarding
Отправлено спустя 21 минуту 32 секунды:
BigTypoon
не помогло. Просто пропадает с меню пункт с внешним носителем, и настройками всеми для ftp...
WalkMan
doctorloza
ну, самий найпростіший варіант, це port forwarding
Відправлено через 3 хвилини 54 секунди:
Відправлено через 1 хвилину 58 секунд:
тук він зараз якраз в такому режимі, чи сплутали з мостом?11motor: ↑ 13.11.2021 12:32Немного ранее камрад BigTypoon уже посоветовал поставить линксус в режим точки доступа
https://www.linksys.com/fi/support-arti ... =138535#spdoctorloza: ↑ 13.11.2021 18:20а як це зробити?)))
doctorloza
Поставил OpenWRT... буду копать... Может кто знает где настройки?)
Alligator
doctorloza
Уточните ещё раз какой IP у Linksys и устройств с которых можете и не можете зайти на фтп.
WalkMan
doctorloza
Йой, можливо мережі це не твоє?
Ти розумієш, що тепер тобі потрібно додатково встановити сервер ftp, налаштувати firewall з тим самим port forwarding?
doctorloza
WalkMan не можливо, а точно! Тому і питаю як це зробити. Хочу раз налаштувати і користуватись.
SFL
З FTP все добре. Бо Linksys стоїть всередині вашої локальної підмережі.
Тому будь-які пристрої всередині вашої підмережі мають доступ за адресою ftp://192.168.xxx.xxx
Підмережа - бо є ваша основна мережа, яку створює dhcp MikroTikа.
Як налаштовано dhcp MikroTikа та dhcp Linksys?
Доречі ресурси ftp облаштовані підключенням hdd/ssd до портів usb Linksys`а? Чи використовується ПК?
А звідки ви бажаєте підключатись до ресурсів ftp? Ззовні? З мережі, шлюз якої MikroTik - доступ вочевидь є.В настройках включил, но по этому адресу могу перейти только если подключен к этому роутеру
