это про ваш кошелекВыжмет все и добавку попросит
i9-12900K може і 0.5 КВт з'їсти. Додамо туди відеокарту флагмана, ось і 1 КВт, ось і конкурент FX на зимуshadowdim: ↑ 04.11.2021 17:58 навіщо 400 Вт проци?
в мене досі використовується блок живлення на 200 Вт від старого компа для деяких потреб, тільки кондери поміняв вихідні![]()
Кожна з 19 фаз може до 105А, треба переоформлювати речення, щоб це було зрозуміло.Подсистема питания исполнена на базе ШИМ-контроллера Renesas Electronics RAA229131 по схеме 19+2, и способна выдать силу тока до 105 А.
Так це фішка серії Unify, для мене це була одна з причин купити B550 Unify.Отсутствие на материнской плате «своего RGB» скорее дело вкуса
Ні, воно просто глючне. У мене на B550 Unify навіть регулювання вентиляторами не працює нормально (хотів зробити для 120мм криву яка б залежала від температури ГПУ. Може хтось підкаже як це в Віндовсках краще організувати?).Еще один спорный момент — фирменное ПО, но это можно списать на сырость
Если ты сидишь на интегрированной видеокарте, то тебе эта материнка не нужна.Wiolet: ↑ 04.11.2021 18:38 А вот отсутствие видео выхода в нынешней ситуации с ценами на видик и это жирный минус.
ну наконецFlash-drive объемом 16 ГБ с комплектными драйверами и ПО материнской платы;
фанатики интуля из каждого отверстия при любом удобном случае кричат что "век воли не видать: главное приемущество интуль - всегда интегрированная видимокарта!"jessez: ↑ 04.11.2021 18:44Если ты сидишь на интегрированной видеокарте, то тебе эта материнка не нужна.Wiolet: ↑ 04.11.2021 18:38 А вот отсутствие видео выхода в нынешней ситуации с ценами на видик и это жирный минус.
что бы видик любимого интела или других вендоров еще прикупили... а потом как прикупят, то в свет выйдет новая ревизия мамки с видеовыходом...anatolikostis: ↑ 04.11.2021 20:46шо значит не нужен видеопорт: аллё?!
Так вот для кого 1030 по 8к грнjessez: ↑ 04.11.2021 18:44Если ты сидишь на интегрированной видеокарте, то тебе эта материнка не нужна.Wiolet: ↑ 04.11.2021 18:38 А вот отсутствие видео выхода в нынешней ситуации с ценами на видик и это жирный минус.
кстати да, забрив не был бы таким неполным без необходимости пользователям сменить еще и крепление СО (а лучше - полностью сменить СО).
попрошу, FX больше 220 не кушал без воды и азотаStingerYar: ↑ 04.11.2021 18:09конкурент FX на зиму
надо в саппорт арктика письма закидывать.2500K_2: ↑ 04.11.2021 21:46Ніхто не підскаже де купити кріплення под 1700 лга ? фрізер 2
материнки видел по 230-240 евро но не уверен что они хорошиеFastBullet: ↑ 04.11.2021 23:25Раскочегарить 19 фаз по 105А до 70 градусов))) В общем 12900к это только для рекламы, бенчей и тому подобное. А вот 12600к в принципе ещё можно смотреть, если будут Хорошие Дешевые материнские платы, в чем я лично сомневаюсь….
