Проблема с нагрузкой GTX1070ti
fak1nsky
Приветствую, заметил что в последнее время 1070ти ловит траблы с нагрузкой, карта стабильно нагружена на 99 процентов на пустой местности, только появляются много обьектов (листья, дома, прочее) нагрузка падает до 40-50 процентов, и очень сильно дропается фпс. Пробовал все, сносить систему, баловатся настройками, драйверами, паверлимит выставлять. Не помогает. Проблема во всех играх абсолютно, поэтому на их оптимизацию тоже можно не грешить. Проблема явно не в проце, 10700к за глаза. озу вроде тоже не виновата, 3200 сл16.
RoMiLiUs
93.6 процента даю что проблема с памятью, судя по симптомам
Steelmax
Карта майненная?
unlnu
если под нагрузкой гпу сбрасывает частоты, то он ужаренный и перспектива не радужная... хотите спасти карту - в проверенный сервис на дигностику и подальший ремонт.
не хотите нести затрат, тогда даунвольт и ограничение частоты работы гпу... снижение настоек качества картинки в играх, примириться с этим и играть пока карта еще тянет.
третий вариант - продать майнерам, добавить денег и взять что то новое...
fak1nsky
нет, смотрел частота в норме, карта не майнилась, все время моей была, ей чуть больше чем полтора года, даже не грелась никогда выше 70unlnu: ↑ 30.10.2021 22:19 если под нагрузкой гпу сбрасывает частоты, то он ужаренный и перспектива не радужная... хотите спасти карту - в проверенный сервис на дигностику и подальший ремонт.
sotsseti
Есть программа хорошая OCCT
Там есть возможность проветрить видеопамять. Попробуйте прогнать
fak1nsky
окей, ща попробую, спасибsotsseti: ↑ 30.10.2021 23:29 Есть программа хорошая OCCT
DEVES
Добить потенциально проблемную карту ОССТ очень «умнО»…
unlnu
тогда я бы в сторону блока питания смотрел...
anatolikostis
перевести на нормальный язык: без нагрузки карта ок, с нагрузкой начинаются проблемы.
тогда проблема или сама карта или питание карты.
сама карта: проблемы с термоинтерфейсом/пробема с прижимом СО - троттлинг части кристалла
питание карты: проблема в БП - смотреть какое напряжение на узлах карты с мониторингом (hwinfo64 в помощь в режиме sensors), проблема в VRM карты - дома такое не определить
фантомно: проверить все подключения, штекера, слоты на предмет мусора или повышенного нагрева.
fak1nsky
ты был прав, трабл деействительно в озу. особо не дружили с мамкой, заменил их на память с самсунг чипами, и все прекрасно работать начало, спасибо за помощьRoMiLiUs: ↑ 30.10.2021 21:28 93.6 процента даю что проблема с памятью, судя по симптомам
