После обновления BIOS на 1903 перестал автоматически запускать OS с диска. При запуске пк выскакивает сообщение:
The system has POSTed in safe mode.
This may be due to the previous POST attempt failing because of system instability,
or if the power button was held in to force the system off.
If the system failed to POST after you made changes to UEFI settings,
you may wish to revert to stable settings to prevent POST failure.
Press F1 to Run SETUP
Запускать OS приходится вручную каждый раз из Boot menu. На официальном форуме ASUS то же у многих появилась эта проблема, но не у всех. Какие настройки могли слететь, что привело к этому? Есть идеи как исправить?
Автоматически не загружается Windows 10 с SSD на 1903 BIOS - ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI)
Decibal
Alexey1977
CSM в настройках включить, скорее всего его выключили для совместимости с Win11.
seraphic
новорег ты на официальном форуме свой вопрос задай,или у сообщества мелкософта
Decibal
Нашёл решение: Необходимо вручную подобрать частоту работы оперативной памяти, поменяв в BIOS со значения Авто.
