[mod="StasTODD"]Общаемся культурно[/mod]
[Украина] Р5В-Е - не выключается БП
Volya
Добра всем! Вкратце суть проблемы - материнская плата Р5В-Е на семерке не выключает БП, монитор отключается, перестает крутиться кулер, а БП не отключается. На ХР вопросов нет. А вот на семерке - полная лажа. Как быть, может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен
Vlad_35
А если биос обновить ?
Volya
Дык обновил, сейчас правда не скажу до какой версии, почему-то проблема была с оперативкой - определяла 800 как 667, обновил - стало все нормуль... А поставил seven, а тут засада...
Vlad_35
Volya
так может в винде проблема?
Попробуй другую сборку
Volya
Vlad_35
Не поверишь, но поставили лицензию (пришлось)
, а воз и ныне там... В нете нарыл пару таких вопросов, но ответа так и не нашел
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
StasTODD Сразу извинюсь, конечно, но эта ругань звучит на всю страну устами Зеленского...
Романо
Дрова на материнку можно попробывать обновить или наоборот, более старые попробывать.
Volya
Романо
так они ж одни под семерку, и те не родные (если я не ошибаюсь). На сайте Асуса их нет под семерку (брал с Р5В-Е Plus)...
RedhaT
если честно то семёрка-отстой! у сестры поставил на ноут так перестала работать вэб-камера и с питанием тоже проблемы,-невсегда вырубался, ставил дрова конкретно для этого ноута-пофиг! поставил XP- всё на стандартных дровах пошло ,так что семёрка сыра и не доработана!
[mod="StasTODD"]Замечание за завуалированный мат[/mod]
Романо
Volya а ты уверен, что дрова P5B-E и P5B-E Plus взаимо совместимы ?
В самой Вин7 случаем встроенных дров нет для этой мамки, она же мягко говоря не новая ?
Просто, когда-то у меня была похожая проблема, еще на мамке на Nforce2, дело было именно в дровах на чипсет.
Thunder7
Ищем в списке устройств контроллер iee1394 в свойствах ставим птичку разрешать выключать Или отключаем его в сетапе заранее.Volya:Добра всем! Вкратце суть проблемы - материнская плата Р5В-Е на семерке не выключает БП, монитор отключается, перестает крутиться кулер, а БП не отключается. На ХР вопросов нет. А вот на семерке - полная лажа. Как быть, может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен отлично! супер!
