Arctic выпустила СВО Liquid Freezer II A-RGB с 280-мм и 420-мм радиаторами
Vpupkin
Предлагаю обсудить Arctic выпустила СВО Liquid Freezer II A-RGB с 280-мм и 420-мм радиаторами
СВО без экранчика, кому оно надо?
WoodenG0
Уж этот здоровенный вентилятор на помпе всё обдует так, что аж воздух свистеть будет
MessiaH
Купил себе такую только без всяких свистоперделок лгбтэшных на 420мм радиатор, в корпус не вкрутил только, надо его или менять или модифицировать, но попробовал эффективность, работает очень тихо, а главное выигрывает у ноктуа д15 аж 14-15 градусов. А это немалоWoodenG0: ↑ 20.10.2021 10:02Уж этот здоровенный вентилятор на помпе всё обдует так, что аж воздух свистеть будет
а зачем экранчик? есть проги для мониторинга температур и т.д.Vpupkin: ↑ 20.10.2021 10:00СВО без экранчика, кому оно надо?
Ничего подобного, имею эту сво 360мм.WoodenG0: ↑ 20.10.2021 10:02что аж воздух свистеть будет
erkins007
У меня такой же в рог рюджин. Хорошо он врм обдувает не надо.WoodenG0: ↑ 20.10.2021 10:02 Уж этот здоровенный вентилятор на помпе всё обдует так, что аж воздух свистеть будет![]()
https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 19/130219/MessiaH: ↑ 20.10.2021 10:06а зачем экранчик?
Earanak
Я вот кстати буквально сегодня заберу Freezer 420 II, первая моя водянка будет которую решил на пробу взять.
Правда пока по неопытности не врубаюсь, у нее ведь только один коннектор питания... Но через него же нельзя будет регулировать отдельно скорость помпы и пропеллеров ? Или это и не нужно делать и она будет синхронизирована как то
Получается я в биосе выставлю что бы FAN_Header куда я подключу что бы мониторил температуру проца и уже на основе этого датчика помпа+пропеллеры будут набирать обороты, так выходит ?
erkins007
Earanak
Разные варианты есть. В некоторых СВО куллера радиатора подключаются отдельно, а помпа отдельно в разъем помпы, в некоторых подключается в мать помпа, а к ней уже куллера и помпа их скорость регулирует.
У асуса вообще контроль идёт через юсбшную колодку програмно.
Earanak
erkins007, в мануале и видеомануале вообще подключают ее не к AIO_PUMP подключению а к CPU_FAN
Ну я так понял там через эти 4-пина запитывается и помпа и пропеллеры. Все на одном проводке коротком.
erkins007
Earanak
Без разницы куда, можно и туда и туда если провод один. Это значит что регулировать будет сама помпа скорость вращения куллеров и свою, если у нее она регулируется.
[Niro]
Тоже взял себе такую 360 вместо параши китайской ID colling -10 градусов сразу.
CONSTRUCTOR
Вот это новость! Даже на хотлайне они лежат еще с июля, а на оверах в новостях в конце октября.
panzershrek
И без всякого "Elite", но по адекватному прайсу.
Регулировка общая, да. Я выставил на 40% по моему, тихо и эффективности за глаза.Earanak: ↑ 20.10.2021 10:21 Но через него же нельзя будет регулировать отдельно скорость помпы и пропеллеров ?
Qntality
neadekvato nachalnego
Ссылочку, пожалуйста, на то, как они лежат с июля на хотлайне.CONSTRUCTOR: ↑ 20.10.2021 10:40Даже на хотлайне они лежат еще с июля
Поздравляю, отличный выбор[Niro]: ↑ 20.10.2021 10:37Тоже взял себе такую 360 вместо параши китайской ID colling -10 градусов сразу.
WWQ
Ещё на релизе этих сво несколько лет назад все оттестили... Этот карлсон очень тихий и снимает около 5-6градусов с врма.WoodenG0: ↑ 20.10.2021 10:02Уж этот здоровенный вентилятор на помпе всё обдует так, что аж воздух свистеть будет
Earanak
Prescott, условно говоря, если с дуру воткнуть на нее 3хNF-A14 lPPC-3000 то не получится сделать так что бы вертушки были тихими а помпа не тупила, хм... Интересненько. Спасибо. И получается если никакого мониторинга и контроля помпы нету то и непонятно будет же работает она и исправна ли в целом
Есть Тут пишут чтоEaranak: ↑ 20.10.2021 11:13И получается если никакого мониторинга и контроля помпы нету
"Питается два вентилятора, помпа и дополнительный пропеллер через один общий четырехконтактный кабель длиной в 260 мм, который подключается в разъем CPU Fan материнской платы. На разъем мониторинга выводится только скорость двух «главных» пропеллеров."
https://www.overclockers.ua/cooler/arct ... I-280/all/
Но мне кажется что это помпа.
То втыкаешь их на тройник и в отдельный порт на матери. И получаешь 2 независимые регулировки.Earanak: ↑ 20.10.2021 11:13условно говоря, если с дуру воткнуть на нее 3хNF-A14 lPPC-3000
Earanak
Prescott, ага... Понял-принял. Премного благодарен.
