RX 570 не сбрасывает частоту GPU после выхода с игры
N00b
Доброго дня. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой видик MSI RX570 4gb. :
При включении пк все ок с частотами ,захожу в игру к примеру RDR2 на пару минут - выхожу с игры (комп в простое) частота памяти падает ,а частота ядра нет...
п.с Дрова актуальные,биос видяшки последний,прокладки/паста поменяны. Не нашел подобной темы, может ручки с опы(
Прикрепил скрин видеокарты в простое после выхода с игры
unlnu
GPU-Z тоже самое показывает? у меня схожая ситуация была, решалась перезагрузкой пк. но позже решил проверить паралельно другими программами и оказывалась что мси афтербернер просто подвисал...
N00b
В ГПУ зет - тоже самое
unlnu
а сброс настроек не перименяется? биос стоковый?
N00b
Биос стоковый судя по модели, видик бу покупался , нужно наверное попытаться прошить
zmax
А сразу после включения ПК частоты какие? Я бы грешил на БИОС в первую очередь.N00b: ↑ 15.10.2021 17:07видик бу покупался
N00b
Нормальные , все ок , только после игр
unlnu
тяжело догадаться что в настройках мси афтербернера выставлено...
так что лучше откатить все настройки в программе на заводские для начала, перезагрузить пк и повторить вход в игру...
если все снова повторяется, то прошить стоковый биос...
Draqoon
Тоже иногда бывает такое, лечится либо перезагрузкой либо выставить низкое потребление питания видеокарты, но это лично у меня так
Shade
Антивірус якийсь, окрім стандартного, у вас часом не стоїть? Якщо так, то видаліть його повністю. В мене колись було подібне через касперського.
N00b
Нету антивируса ,снес Афтербернер вовсе биос перешил - чтобы 1000% сток был.
Возможно что видеокарта с дефектом ?
zmax
может. Моя 570 после перепрошивок стала странно регулировать обороты кулера. Если это единственный недостаток, просто забейте. Если не получается забить - продавайте майнерам, их такая мелочь устроит.N00b: ↑ 16.10.2021 10:47Возможно что видеокарта с дефектом ?
N00b
Спасибо ребята за инфу
Artem_K
Когда-то давно 6870 чудила с частотами, если подключено было 2 монитора. При одном все ок.
walkietalkie
это не чудеса, это "нормальное" поведение красных карт. Они так и не научились в сидение на минималках при мультимониторе на голом рабочем столе. Покрайней мере - 5000 серия включительно, 6 на руках не было.Artem_K: ↑ 16.10.2021 11:57Когда-то давно 6870 чудила с частотами, если подключено было 2 монитора. При одном все ок.
N00b
Заметил что через раз такое, после повторного запуска и выхода с игры - все ок.. В общем в зелёный лагерь надо переходить, там никогда так х проблем не было
Отправлено спустя 1 час 46 минут 20 секунд:
Видимо действительно это прикол "красного лагеря".
Спасибо за помощь)
п.с Заметил что такое только с RDR2 , с остальными играми (PUBG/CS/WOW/Linage/GTA5) такого нету. Игры не пиратские (Стим версии)N00b: ↑ 16.10.2021 12:35 Заметил что через раз такое, после повторного запуска и выхода с игры - все ок.. В общем в зелёный лагерь надо переходить, там никогда так х проблем не было
Спасибо за помощь)
Crossbow
у красных видях еще не такие приколы бывают. Я на практике такие чудеса встречал...N00b: ↑ 16.10.2021 14:21прикол "красного лагеря".
N00b
viewtopic.php?t=211466
Оказывается была уже такая тема на форуме. Решение довольно простое ,как убрать этот глюк софта
