Имеется вышеуказанный ноутбук ,на разъеме указано - SSD 2230,по итогу,если вставляем 2230,он не достает по длине до болта фиксации,а лишь до белой отметки в виде кружка. Не понимаю,зачем тогда писать на плате 2230? Кто-то может объяснить? Как я понимаю, в данном случае можно не фиксировать болтом? SSD слот номер 3.
Фото ниже:
Спасибо!
Фиксация SSD в ноутбуке Alienware M15 R3 R4
Tim
Norbertano
Видел такие удлинители
Fishnya
Alex
через пару недель отвалитсяNorbertano: ↑ 08.10.2021 21:42взял клеевой пистолет
Tim
а где купить у нас удлинители?
Отправлено спустя 26 секунд:
Думаете,выскочит из слота без болта?
Andrey2005
Вырезать из пластика прямоугольную "шайбу" примерно 2х3см и прикрутить тем винтиком Н5. К примеру мебельная кромка толщиной 2мм отлично для этого подойдет.
DuckRider
таймкод 3:35. Вот такое можно купить
Tim
20$ удлиннитель стоит тот что выше))
на алике вот нашел:
https://www.aliexpress.com/item/1005002703770296.html
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
на алике вот нашел:
Шайбой SSD накрыть сначало а затем прижать саму шайбу болтом? Верно?Andrey2005: ↑ 08.10.2021 21:58 Вырезать из пластика прямоугольную "шайбу" примерно 2х3см и прикрутить тем винтиком Н5. К примеру мебельная кромка толщиной 2мм отлично для этого подойдет.
Востаннє редагувалось 08.10.2021 22:12 користувачем Tim, всього редагувалось 1 раз.
Klon
CG graphikos fan
Tim
если ноутбук "домашний" и переносится - пока так оставить, а потом или заказать на Али, или найти\вырезать из тонкой пластинки подходящего материала - или пластика или чего-то другого что не проводит электричество.
п.с. - я бы заказал на али , этот 40 гривасов и не мучился, а пока будет идти - ноут не "трусить"
Andrey2005
Да.Tim: ↑ 08.10.2021 22:07Шайбой SSD накрыть сначало а затем прижать саму шайбу болтом? Верно?
1 метр мебельной кромки толщиной 2мм стоит примерно 20 грн, если есть любой мебельный салон то там обычно можно взять "пробник" 5-6см длинной.
Lucas55
- Звідки: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
Фрэнк Азор не перестает удивлять
ChuprinaIevgen
Lucas55
Він же в AMD працює.
dimka4996
К ссд от кингспек кладут удлинители, там просто плашка металлическая.
