ASUS ROG STRIX B550-F GAMING горит индикатор VGA, картинка есть
Un1q
Мат. плата: ASUS ROG STRIX B550-F GAMING
Вкратце: стояла видеокарта MSI 960 Gaming с питанием 8 pin, индикатор VGA на мат. плате загорался только при включении системы.
Приобрел карту MSI 1070 Gaming X с питанием 6 + 8 pin. Запитал само собой разными кабелями, запустил. Картинка есть, все ок, но индикатор VGA горит постоянно белым (не мигает, но постоянно горит). Карта абсолютно рабочая, крутил фурмарком - все гуд.
Блок питания 700W BE QUIET! System Power 9 (BN303) - новый. На нём же стояла и 960 карта.
Доставал карту, проверял контакты - все в идеале. Проверял неоднократно, что кабеля и в блок и в карту до конца воткнуты. С перепугу зашил последний биос на мать - индикатор продолжает гореть. Ставил обратно 960 - индикатор гаснет после загрузки системы.
Вопрос: диод на этой мате и должен гореть постоянно как индикатор того, что воткнуто дополнительное питание или что-то не так?
Благодарю за ответы!
Вкладення
Polaris
Чисто догадки. Этот индикатор горит когда на разъём подаётся питание. На 1070 не референсная система питания и 6-пиновки заменяет питание со слота
Un1q
Polaris
благодарю, попробую убрать кабель 6 pin в таком случае в качестве эксперимента
Отправлено спустя 9 минут 49 секунд:
Polaris
При отсоединении кабеля 6 pin, индикатор продолжает гореть белым, но система не стартует, картинки нет. Подключил обратно - все ок, но само собой индикатор горит как и раннее
unlnu
Un1q
светодиод может загораться и тут же гаснуть только при включении, а постоянно светящийся сигнализирует о проблеме с видеокартой и погаснет только при ее отсутствии...
желательно проверить на другом компе, будет ли там светится, если там они есть...
карту нужно проверять и тестировать... стоковый на ней биос или нет... как себя в тестовых программах ведет... с карточкой точно что то не то...
Un1q
unlnu
Биос не стоковый стоит, последний из возможных, в фурмарке вела себя идеально, ни глюков, ни артефактов
В какой проге/прогах её ещё лучше протестировать для более тщательного анализа?
unlnu
Un1q
вы про биос видеокарты? сделайте скрин с gpu-z для начала...
Un1q
unlnu
Да, я чекнул именно биос видеокарты с сайта techpowerup
Скрин прилагаю
Вкладення
yupi
если все работает отлично, то какая разница горит или нет? :rolleyes:
Matumba2
Значение Bas Interface после собаки не падает до х16 1.1 без нагрузки ? Если постоянно х16 3.0, то рискну предположить, что карта не сбрасывает частоту в простое и жрет из слота больше положенного. Потому и горит имхо.
Un1q
Matumba2
в простое вот скрин
Вкладення
Matumba2
ЗображенняЗображення
Сравнил со своей, вроде криминала нет. Но постоянно диод гореть не должен при наличии видеокарты - и это факт.
unlnu
Un1q
с того же сайта скачайте бенчмарк Unigine Superposition и если все пройдет без проблем, то остается только забить на белый свет диода...
Un1q
Matumba2
Вот я и ломаю голову второй день что где не так :-/
По факту в работе все ок, в играх тоже грузил - ни одного нюанса не возникало
Читал ещё что может из-за того, что мол подставки нет под карту и из-за небольшой нагрузки есть изгиб карты и типа мать это видит и выдает сигнал этот, но в это мало верится
Провода в нее воткнуты разные, 6+2 + 6+2, может надо воткнуть попробовать провод 6 (без +2 pin, который изначально сделан без этих 2 пинов) и 6+2, но это уже из разряда глупостей что в этом проблема
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
unlnu
Хорошо, попробую и отпишусь )
Спасибо за совет и помощь!
Matumba2
99% ,что это оно и есть. Была у меня STRIX на Z 170 , если не до вставить видеокарту, то же горел диод, но он под самим слотом был. Тем более с 960-ой все нормально же.
Отправлено спустя 25 минут 56 секунд:
Можно попробовать расслабить фиксирующий болт и попытаться задрать видик максимально вверх не вынимая из слота, и зажать болтик до упора. В выключенном состоянии само собой. Я так стриксу 580-му делал, а то провисал не слабо.
Un1q
Matumba2: ↑ 26.09.2021 17:22бенчмарк Unigine Superposition
В общем даже бенчмарк Unigine Superposition тестил - все гуд с картой, ни фризов ни вылетов, ни артефактов)
Зафиксировал в верхней точке болт, визуально ровно без провисания, но индикатор собака горит)
Психанул заказал подставку, вдруг проканает.. А если нет, то по идее просто забить, так как карта полностью исправна)
ZX
Кусочек изолента решит ваш вопрос)
Un1q
ZX
может подорожник ещё попробовать?)
acm_fan
Сигнальный кабель.
Подробнее там:
viewtopic.php?f=3&t=244651
EvgenyDET
Если подключено по DP, попробуй подключить по HDMI
Если проблема уйдет, ставь патч от Nvidia для видеокарт GTX 1000, который фиксит проблемы с DP . Этот, вроде https://www.nvidia.com/en-us/drivers/nv ... pdate-x64/
Un1q
EvgenyDET
по hdmi подключено, причём hdmi хороший кабель и дело явно не в нем, так как на 960 индикатор не горел постоянно..
Патч на всякий случай поставил - результат не дало
