Материнская плата Asrock Z370 Extreme4
piledriver
Всем доброго времени суток. Даже не знаю, проблема это или нет, ситуация заключается в следующем:
Взял проц i7-9700, мат. плату asrock z370 extreme4 и две плашки памяти corsair 2x8Gb, БП Seasonic 750Вт.
Собрал комп, нажимаю кнопку включения... Комп включается, вентиляторы крутятся, на экране ничего не появляется и комп уходит в ребут через 5-8 сек...
Загорелся красный индикатор на мат. плате bios led... Начал переставлять по одной планке памяти в 3ий и 4ый разъёмы.. Поставил 1 планку в 3ий разъём.. комп включился, экран по прежнему чёрный и ничего не происходит...Далее снял куллер, поставил планки в 1ый и во 2ой слот, комп включился и экран тоже начал показывать... В данный момент компьютер нормально работает, НО горит индикатор красного цвета Bios led, и при включении компьютерный издаёт ооооочень тонкий и не приятный писк. Писк один и длится всего 2-3сек..
Вопрос в следующем: что это может быть? На сколько это серьёзно и почему горит красный индикатор bios led?
Заранее благодарю за ответы и помощь! :beer:
dicer46
Мне кажется лампочка горит когда есть питание МБ
Lemberg-73
Память во 2-й и 4-й слот мазербоарды.
Desolise
piledriver: ↑ 24.09.2021 19:38Вопрос в следующем: что это может быть? На сколько это серьёзно и почему горит красный индикатор bios led?
На любую материнскую плату есть user manual, где описывается вся индикация и тд.
Nuclear World
Красный индикатор bios led гореть будет всегда, его можно отключить в биосе, чтобы не раздражал, это не есть проблемой. Насчёт сигнала спикера, нужно искать причину, нормальный режим это когда один раз непродолжительно пикнул.
